工业自控||压力传感器使用常见问题
--压力传感器使用常见问题
概述
压力传感器是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
应用
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
常见问题
1.密封圈的问题
加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;
2.变送器与指针式压力表对照偏差大
出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;
3.微差压变送器安装位置对零位输出的影响。
微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,安装固定后调整变送器零位到标准值。
4.压力上去,变送器输出上不去
此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
5. 变送器输出信号不稳
这种故障有可能是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障;
公司名称: 杭州工考仪表有限公司
联 系 人: 杨工
电  话: 0571-88333616
传  真: 0571-88333616-808
地  址: 杭州市拱墅区新天地东方茂商业中心T2楼1505室
邮  编: 310000
该厂商相关解决方案:
PH安装维护知识
GPM-C系列磁翻板液位计化工行业的应用
GFM82SJ电磁能量表酒店使用案例
GPM型超声波液位计/GW-2000液位控制仪在山顶井水控制上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
