四信机井智能计量控制系统
机井智能计量控制系统背景概述
       青海省建设的地下机井取水较多,目前人工管理、手动控制居多。为节约用水,节约人力物力,需以机井控制设备为基础,将现代先进的传感测量技术、通信技术、信息技术、计算机技术和自动化控制技术与现有机井控制设备高度集成,形成一个既满足信息化管理要求,又兼顾实现部分智能化的系统。
机井智能计量控制系统总体目标
机井智能计量控制系统技术先进  技术先进,理念领先
本次项目设计根据工程快速发展的需要,把先进的理念融入到本工程中,按照“智慧流域”的理念建设调度信息化系统,实现工程的“精细化运行调度、精益化运营管理、精准化分析评估”。
机井智能计量控制系统继承完善  继承完善、新旧统筹
全面了解已建系统现状及使用情况,新旧统筹,充分利用已建系统,节省工程建设成本,发挥工程建设的经济效益,完成终端设备的升级改造与应用系统建设优化,创建信息化综合管理平台。
机井智能计量控制系统资源共享  统一平台、资源共享
采用统一应用平台的设计,建立统一数据中心和统一管控平台,集成各类信息化系统,打通信息孤岛。
机井智能计量控制系统集中部署  集中部署、分级应用
在提高通信网络系统可靠性的前提下,采用集中部署、分级应用的模式,将服务器等信息化系统主要设备集中在总信息中心部署,最大限度减轻现场维护难度,提高系统运维效率。
机井智能计量控制系统安全可靠  先进实用、安全可靠
面对日益增大的数据量,在中心机房应建立大容量的云数据存储和云应用平台,实现全要素、多来源、多时空数据的标准化、规范化存储,实现水利业务应用系统的模块化、个性化、桌面化,为科学决策、优化调度和水资源统一管理提供强有力的技术支撑和保障。
机井智能计量控制系统统一标准  统一标准、资源开放
标准,是系统建设的基础。在标准的支撑下、统一管控应用平台的基础上,系统建设采用开放的建设策略,可以集成不同厂家的不同环境的产品,容纳各类资源集成为一体,最终达到设计建设目标。
机井智能计量控制系统解决方案
       坚持 “现场无人值班或少人值守,多点集中信息化远程管理”的工程管理模式,按照“先进实用、资源共享、安全可靠、高效运行、精准计量、高效节能”的原则,进行本工程综合管理信息化系统建设。
机井智能计量控制系统拓扑图
机井智能计量控制系统架构图
       如上图所示,为网络传输总架构布置,数据信息实行统一传输至云服务管理系统,进行数据信息冗余备份安全化处理,再根据每个管理站的级别进行数据监控资源共享。
       考虑到信息中心、管理处在水资源调度、灌区管理等方面各自不同的管理范围及应用需求,系统在纵向结构上一般分为以下三层:
       第一层:信息中心层,部署中心设备,建设数据中心,并具备所有业务功能;
       第二层:管理处层(管理处、所、站、段),通过云桌面搜终端具备管辖范围内的相关业务功能;管理所、站、段仅分配管理区的综合信息管理终端;
       第三层:现地层,布设现地站监控、电量监测、水量监测、终端设备等现地自动化设备。
终端自动化设计
       本工程主要是对原100多处机井进行改造,进行自动化测控系统升级改造。采用一体式设计,主要技术装备包括超声波水表、智能电表、变频控制柜、智能断路器、信号电缆、及采集装置(智能机井控制器)等设备。
监测站点所有数据信息由数据采集装置(智能机井控制器)采集,并通过GPRS/GSM网络系统上传至云服务平台。
机井智能计量控制系统平台功能
       机井智能计量控制系统平台集水电计量、终端远控、信息采集分析、收缴费管理、人事管理、财务管理、人文互动、水权交易等多项功能于一体,兼容性极强,可多方向功能升级拓展。平台由系统首页、设备管理、实时监控、事件记录、统计分析、量水管理、IC管理、财务管理和系统设置9个子系统组成。
机井智能计量控制系统量测水一张图
量测水一张图
机井智能计量控制系统平台首页
系统首页
机井智能计量控制系统平台设备管理
设备管理
机井智能计量控制系统相关设备
智能机井控制器
智能机井控制器
农田机井灌溉控制器-统一计量计费
统一计量计费
支持用水量/取水用电量/运行时间同时计量,统计分析灌溉用水(用电)总量和效率,实现计费管理。
智能机井灌溉控制器-智能抄表
智能抄表功能
支持无线抄表,方式灵活,提高抄表效率和准确性。
智能机井控制器-运维方便
运维方便
采用三相电源进,三相电源出的接入方式,控制水泵启停柜电源,简单可靠
农田机井控制器-存储空间
大容量数据存储空间
提供16MB的数据存储空间,可存储10年以上的采集数据,不因断电而丢失,支持TF存储。
 农业机井控制器-多种通信
多种通信方式
2.5G/3G/4G为主传输通道,LoRa为辅传输通道。
ic卡机井灌溉控制器-防雷设计
防雷设计
具有防雷击保护功能、缺相保护功能和过载保护功能。
 农田机井灌溉控制器-工业级设计
工业级设计
输入、输出、通讯、控制单元间电气隔离,耐高低温,耐强电磁干扰,适用于各种恶劣现场,采用完备的系统保护机制和防掉线机制,保证终端永远在线。
智能机井灌溉控制器-接口丰富
接口丰富,标准易用
提供2个RS232接口或2个RS485 接口、6路模拟量输入接口(16 位 AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)、3 路脉冲输入接口、6路开关量输入接口、5路继电器输出接口。
机井智能计量控制系统案例现场
机井智能计量控制系统青海灌区案例现场
关键词: 智能计量控制系统 机井智能计量控制系统
雷达流速仪_非接触表面流速仪_高频雷达式流速仪表_F-LS100 http://www.four-faith.com.cn/ldlsy/33.html
公司名称: 厦门四信通信科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0592-5907279
传  真: 0592-5912735
地  址: 厦门市集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层
邮  编: 361008
该厂商相关解决方案:
公交图像监控系统方案
GPRS数据监控系统方案
GPRS路灯监控
银行ATM终端无线接入系统方案
基于TD-SCDMA网络无线视频监控系统应用方案
工业废气无线监控系统应用方案
基于GPRS远程LED显示屏信息发布系统方案
水文水利无线数据监测系统方案
基于CDMA网络
很完整的护卫运钞无线监控系统解决方案
GPRS、CDMA路灯监控系统应用方案
基于GPRS/EDGE专网系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
