基于视频RTU技术地质灾害监测预警应用解决方案
无线视频遥测终端地灾应用背景介绍
       随着科学技术和国民经济的迅猛发展,物联网、大数据、数字视频、云计算及移动互联网等新技术正在不断融入地灾行业中。根据国家“十三五”规划纲要指导,明确提出要全面提高信息化水平和加快发展服务业,推动信息化和工业化深度融合,加快经济社会各领域信息化,发展和提升软件产业 ,加强重要信息系统建设,以信息共享、互联互通为重点,提升政府公共服务和管理能力。
       在地灾信息化方面,传统的区域地质灾害动态监测主要是通过群测群防获取非重点地质灾害的状态信息,以常规监测手段取得重点地质灾害的状态信息。群测群防方法须耗费大量的人力,并且由于监测手段落后,难以及时获取地质灾害发生前期的先兆信息。因此,需要建立一套集远程测量、远程数据自动获取、数据处理、数据分析和预测预报于一体的地质灾害监测预警系统,提高地质灾害监测自动化水平、实时获取监测目标状态能力、分析和预测预报效果。
无线视频遥测终端地灾应用行业现状
地灾现状
● 各种样式的信息化站点处在试点阶段
● 监测手段采用以往的RTU结合传感器方式
● 缺乏直观的现场视频和图像监控手段
● 缺乏信息反馈机制
无线视频遥测终端地灾应用-产品介绍
       F9164-V200是四信公司自主研发的新一代视频遥测终端机,其集遥测终端机rtu功能和视频录像机功能为一体,融合先进的3G/4G/WIFI通信技术、实现水文/水资源/环保212/TCP Modbus/MQTT等数据的采集、视频、图像存储、显示、控制、报警及传输等智能值守功能。
视频遥测终端机
       F9164-V200采用嵌入式Linux操作系统的视频遥测终端机,高性能的工业级32 位通信处理器和工业级无线模块,支持本地超大容量数据安全存储,提供翻斗式雨量计接口、RS232、RS485、模拟量输入、开关量输入和开关量输出接口;带有8路poe供电的1080p视频输入及1路对讲输入输出、实时录像本地存储/远程查看、GPS定位、移动帧测、报警录像及报警录像保护和报警事件上报平台,支持录像的视频本地/远程回放和导出功能,GPS远程定位,硬盘的错误检测、硬盘健康检测、及远程平台错误上报功能,多种WAN口选择(3G/WIFI/有线)等,适应各种场景应用需求。
无线视频遥测终端地灾应用拓扑图
无线视频遥测终端地灾应用方案拓扑图
无线视频遥测终端应用方案产品特点
户外应用设计:
  采用高性能器件Hi3536C
  宽电源输入(DC 9~60V)
  宽温设计(-35℃~75℃)
  采用金属外壳,散热好,抗撞击
  防水、防尘、防潮 适合户外使用(加防水箱)
基于无线视频遥测终端应用方案-户外设计
基于无线视频遥测终端应用方案-功能强大
功能强大:
  最高支持8路全实时编码,标准H.264、H.265压缩格式,码流更低,画质更好
  4路8路显示切换,根据不同需求自己选择
  支持4路或者8路视音频同步录像和回放
  支持最大8路1080p IPC接入,4路1080P解码,支持IPC事件触发录像(移动侦测,遮挡报警等等)
  支持IPC图像抓拍及录像
  支持U盘升级/远程升级/本地web升级多种升级方式等等
详细内容见视频遥测终端机产品详情页
稳定可靠:
  WDT看门狗设计,保证系统稳定
  采用完备的防掉线机制,保证终端永远在线
  采用硬盘存储,保证数据高速读写及安全稳定
  以太网接口内置2.0KV电磁隔离保护
  RS232/RS485接口防雷防浪涌冲击
  SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
  天线接口防雷保护(可选)
基于无线视频遥测终端应用方案-安全可靠
基于无线视频遥测终端应用方案-符合规约
符合规约:
  遵循《水资源监测数据传输规约》
  遵循《水文监测数据通信规约》
基于无线视频遥测终端应用方案-产品优势
针对严苛的水利室外应用环境设计:
       宽温设计,宽压设计,具备欠压、过压、过流、反接、短路、浪涌等电路保护功能,SIM卡/TF卡防盗设计
遵循数据传输规范:
       终端和平台遵循《水资源监测数据传输规约》和《水文监测数据通信规约》,便于第三方设备接入,和系统互联连接。
集成强大的数据采集和视频监控功能,性价比高:
       集成数据采集、视频监控和输出控制功能,性价比高;可设定外接传感器、摄像头工作和休眠时段,尽量降低设备功耗;支持4个通道实时视频监控、录像、云台控制,并支持图片抓拍和实时显示所采集的信息。
支持数据和视频叠加功能:
       采集的数据信息与视频画面叠加,实时、直观。
具备灵活的数据传输:
       有线网络、3G/4G和WIFI可自动智能切换,保证网络不中断。
可靠的数据和视频存储方案:
       现场所采集的数据和视频不仅仅限于本地存储,而且可以实现远程存储。支持SD卡备用录像:在硬盘发生错误无法使用时,会自动切换成使用SD卡,保证数据完整性和安全性。支持SD卡和硬盘同时存储:可将事件等关键录像同时保存到SD卡和硬盘中。
双码流传输,更顺畅:
       高清码流本地存储或浏览,确定图像高质量;子码流网络实时传输,解决带宽瓶颈问题。标准H.264数字编码格式,码流更低,画质更好,且针对无线网络的特点,改进了H.264编码算法,减少了码赛克现象,提高了画质;
完善的数据和视频保护措施:
       低电压保护:设备检测到低电压,自动启动关机程序;掉电保护:设备突然断电,自动启用内置存储电源,有效避免关键数据丢失;报警录像保护:设置报警标签,防止报警录像被删;存储介质互备:录像可同时存储在SD和硬盘;远程存储备份:所采集的数据和视频可通过有线或无线网络传输到远程视频服务器进行存储备份。
多种分级预警:
       可自定义报警模式,如水位超警戒水位、预置点工况异常,系统会触发报警,第一时间以短信、广播形式通知用户,并联动视频录像。
丰富的数据采集接口,便于扩展:
       丰富的接口:预留RS232、RS485、开关输入、输出接口,可外接水位计、流量计、拾音器等传感器,方便现场数据采集与视频监控报警联动。
基于无线视频遥测终端应用方案-产品应用
       F9164-V200可广泛适用于地质灾害各种监测点监测,如崩塌、滑坡、泥石流、表面\深部位移、土壤含水率、地声、孔隙水渗压雨量、地表水位等监测。以智慧地灾中的实时一体化视频监测站为例:
☛ 实时监测:可以选择远程传输视频和图片,OSD叠加参数
☛ 数据存储:本地存储实时录像视频、自动循环录像,支持事件触发录像
☛ 远程设置:支持远程修改设备管理参数、上报间隔自动校时、升级设备程序等
☛ 传输方式:4G、有线
基于无线视频遥测终端应用方案-应用平台
       基于无线视频遥测终端F9164-V200应用的无线视频遥测系统是我司自主研发、具有知识产权的整体解决方案,涵盖无线视频遥测终端地质灾害等信息化平台,地质灾害APP,系统广泛应用于各种地质灾害信息化建设领域。
无线视频遥测终端机技术应用方案
应用系统主要功能特点:
☛  数据采集、统计、分析
       定时采集数据并上报,采集的数据与视频画面叠加,平台对上传的各种数据进行分析处理,并图表形式展示出来。
☛  触发预警、触发录像
       根据设置触发条件进行预警、录像,并将预警信息和录像保存上传
☛  实时视频监控
       随时随地通过电脑浏览器或手机APP实时监控水利工程现场情况和设备运行情况,通过GIS地图实时了解设备部署情况,以及设备在线/离线情况和数据采集,可对所辖区域的任一摄像机进行远程控制,遥控云台进行上/下/左/右转动和镜头的变倍/聚焦,全方位了解现场周围情况。
☛  联动控制
       可与第三方系统互联,制定联动预案,实现智能化控制。
☛  录像回放和图像抓拍
       对监控视频进行实时存储,记录告警前后的现场情况。通过网络调用回放录像,提供事故发生时的资料,为事故分析和事故处理提供帮助。可人工抓拍或事件触发,实现现场情况抓拍。
☛  远程管理维护
       系统提供远程管理维护功能,管理员不必到达设备现场,就可修改设备各项参数,实现校时、重新启动、参数配置、软件升级等功能,提高的设备维护效率。
无线视频遥测终端机技术应用方案应用价值
       现阶段各大部分河流湖泊水利监测已实现的监测系统,采集的数据通过DTU或遥测终端RTU以2G/3G/4G无线网络上传到数据中心,存在的主要问题不直观。紧握市场需求,厦门四信开发出基于3G/4G无线网络的水利无线视频遥测产品,将多种仪器整合、采集与无线传输结合、采集的数据与视频画面叠加,实现数据采集、远程视频监控、安全分析的同时能够按需设定录像传输(可以保存在本地,也可以上传到中心),实现对监测对象的运行情况有直观又方便的检查,有助于采取预防与补救措施。
无线视频遥测终端机技术应用案例
基于无线视频遥测终端技术地质灾害监测预警应用解决方案
关键词: 视频RTU技术 基于视频RTU技术地质灾害监测 基于视频RTU技术地质灾害监测预警
上一篇:深基坑变形自动化监测方案系统(站)
下一篇:北斗短报文双模通信地质灾害监测预警站
公司名称: 厦门四信通信科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0592-5907279
传  真: 0592-5912735
地  址: 厦门市集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层
邮  编: 361008
该厂商相关解决方案:
公交图像监控系统方案
GPRS数据监控系统方案
GPRS路灯监控
银行ATM终端无线接入系统方案
基于TD-SCDMA网络无线视频监控系统应用方案
工业废气无线监控系统应用方案
基于GPRS远程LED显示屏信息发布系统方案
水文水利无线数据监测系统方案
基于CDMA网络
很完整的护卫运钞无线监控系统解决方案
GPRS、CDMA路灯监控系统应用方案
基于GPRS/EDGE专网系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
