采集仪功能特点:
◆ 振弦、RS485、RS232、ADC等多种采集方式
◆ 超低功耗,自带电池,可实现24小时不间断采集
◆ 高效稳定的4G、北斗通信网络,可以保证监测数据的及时传输
◆ 支持多种类型的传感器,即插即用
◆ 完善的超限报警功能,避免事故发生
◆ 强大的数据分析软件,多种类型的分析模式,监测结果一目了然。
根据现场实际情况,勘查选取实际监测项。
位移监测:监测基坑壁体的表面位移情况。
沉降监测:监测基坑壁的沉降。
裂缝监测:监测基坑壁后续是否开裂。
孔隙水压:监测基坑内部水压力情况。
内部形变:监测基坑壁内部位移情况。
土压监测:监测基坑壁墙体承压情况。
锚杆拉力:监测锚杆受力情况。
墙体内力:监测基坑壁与回填物的受力情况。
地下水位:监测基坑地下水情况。
1、遥测终端F9164
F9164遥测终端机RTU集传统遥测终端机功能与2G/3G/4G/Ethernet /NB-IOT/LoRa等通信功能于一体,实现水文/水资源/环保212/TCP Modbus/MQTT等数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。 该产品可广泛适用于智慧城市项目建设中的城市内涝积水,污水水质监测,城市管道监测,基坑监测等;适用于地质灾害项目的崩塌、滑坡点监测,泥石流监测,表面位移、深部位移监测,土壤含水率监测,地声监测,孔隙水渗压自动监测,雨量、地表水位检测等。
F9164主要用于采集传感器数据,并将数据统一收集打包,传输至监测服务器。
1、孔隙水压力监测站
孔隙水压力监测站主要采用一体化渗压监测站,结合深部位移监测实施,对坡体的孔隙水压力进行监测,监测数据可通过2G/3G/4G/NB-loT/LoRa/北斗/有线等通信方式实时传输到监测中心。
2、视频监测站
视频监控站能将被监控现场的实时图像和数据等信息准确、清晰、快速地传输到监测中心,管理中心通过视频监控站,能够实时、直接地了解和掌握各被监控现场的实际情况。同时,中心值班人员根据被监控现场发生的情况做出相应的反应和处理,因此能有效地管理地质灾害监测设备的运行情况及其周边现场情况。
3、 GNSS位移监测站
GNSS监测站是管理人员实时掌握滑坡体形变和位移变化量的依据,各监测点长期连续跟踪观测卫星信号,通过数据通讯网络(3G/4G/有线)实时传输GNSS监测数据到监测中心,并结合各参考站的观测数据与起算坐标通过控制中心软件准实时解算处理,最终得到各监测点的三维坐标。从而计算位表面位移,以及沉降位移量。
关键词: 基坑监测 基坑监测方案 深基坑监测方案 深基坑监测 基坑变形监测 深基坑方案 基坑自动化监测
上一篇:路面|地表沉降监测预警系统方案(站)
下一篇:基于视频RTU技术地质灾害监测预警应用解决方案
