农村饮用水安全监测系统
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统-背景概述
       水是生命之源,但随着现代社会的快速发展,这句话就得变成‘安全的水才是生命之源”。 对于现在特别是农村饮用水安全,已经成为政府、社会、人民群众日益关注的焦点,饮用水安全关系到民生问題。没有安全的饮用水,就不会有健康的生命、和谐的生活。而现在的农村饮用水安全问题更受到国家的高度重视,农村人口的不断增加,农村经济快速发展,工业废料的乱排放,加上乱施农药化肥,从而导致了部分农村饮水的环境质量恶化趋势明显加剧,所以现在农村饮用水安全的形式已十分严崚。
       农村饮用水安全,是指农村居民能够及时、方便地获得足量、洁净负担得起的生活饮用水。农村饮用水安全包括水质、水量、用水方便程度和供水保证率4项评价指标。
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统方案需求
       农村饮用水安全首先指的是饮用水的安全性,居民饮用水的水质是否达标是饮用水安全的首要条件。农村饮用水常见的水源地有地下水、地表水、蓄水库、水源井、自来水等,通常每个村都会固定的水源地来源。“农村饮用水安全无线监测系统”工程主要包括调度系统的设计、远程测报系统设计、系统集成、设备采购、系统调试等,要求系统建设符合《水资源自动测报系统技术规范》,系统工程完成后,应能达到针对农村、地表水、地下水等水源地的的水质安全的信息数据的实时采集、存储、报警、调度、决策等功能。
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统-痛点分析
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统方案介绍
       厦门四信自主研发的“农村饮用水安全无线监测系统”实现全方位的采集、监测饮用水的多项饮用水安全指标,包括浊度、余氯、溶解氧、PH、温度、COD、DO等水质相关参数。“农村饮用水安全无线监测系统”将集中供水点的水质监测情况实时的传送到监控中心,保证第一时间上传最新监测数据,在加强水源地保护和水污染防治方面作用突出,相关部门在此监测系统下实现防治结合,确保农村饮用水安全。
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统-拓扑图
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统安装示意图
       一体化站点系统组成结构如下图(一体化机箱可选择悬挂在支架杆上或者布线至附近站房):
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统功能
       在农村自建的蓄水库、水源地、出水口旁建立浊度、余氯、PH、氨氮等监测点,根据监测点的地形、信号强度等实际情况,选择使用多种无线传输方式,与当地水质监管局、每个村的负责管理人员对接起来,完成对饮用水安全的自动监测,并将监测数据通过无线平台发布到移动终端APP上,供管理者决策。建成后的系统可快速地对所辖范围内各类监测站的水质信息进行传送,能够快速收集、检查、纠错,自动进行标准化处理,经处理后的饮水水质安全信息能够自动传输到监控中心。
     “农村饮用水安全无线监测系统”仪器设备精良,技术先进,结构简单,运行灵活,造价合理,维护方便。
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统优点
数据查询管理
以GIS技术为支撑,建立数据空间和属性特征的拓扑关系,实现地图查询管理,界面友好,操作简单灵活,功能组织条块合理。
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统-远程视频 远程视频监视(可选)
远程视频系统总体结构设计上采用新的设计理念,增强了系统的灵活性、可升级性和均衡性。系统以模块式结构为核心,软件在基于数据库的原则下纳入分屏技术,适合未来发展的需求。
开放式结构
信息系统建设并非一蹴而就,而是分阶段逐步实施,因此系统采用开放式结构,在软硬件方面,保证具有良好的扩展性,今后系统可不断地升级完善。
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统-开放式结构
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统-分时段处理 时段化处理
系统可预置多个时段,将实时数据转化为时段数据。
 GIS模拟建模
在适用前提下将水质监测管理过程中的新思想、新方法融入到系统开发,做到数据和图形相融合、GIS与数学模型相结合,把科学计算的结果通过三维情景表现和动态的形式直观表现。
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统-GIS建模
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统-顶层设计 加强顶层设计
有效克服低水平重复建设、信息资源分散、开发利用效率低下、信息资源共享不足等问题,促进水务信息资源的共享,强化业务协同效应。
强化资源整合
梳理了水库信息资源目录体系,制定数据采集规程、标准化体系与接口技术规范,建立集中存储、共享、分发水务数据的公共数据平台,为决策和业务系统建设提供数据支持。
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统-资源整合
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统-决策 优化调度决策
常规调度是半经验、半理论的方法,所获得的结果一般为合理解而非最优解,带有一定经验性和局限性,系统可遵照优化调度准则,运用最优化方法求解,经济合理地利用水能资源。
稳定可靠
系统采用高规格工业级设计、研发、测试、生产,通过专业测试环境严格测试,完全可以满足现场的复杂恶劣环境,大大减少和简化了系统的维护和售后工作。
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统-安全稳定
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统相关设备
  • 饮用水安全监测-遥测终端机
    1. 遥测终端机RTU
            F9164系列RTU遥测终端机集传统RTU远程测控终端功能与2G/3G/4G/Ethernet/NB-I0T/LoRa等通信功能于一体,实现水文/水资源/环保212/TCPModbus/MQTT等数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。RTU远程测控终端产品可广泛应用于各种水利信息化、水务信息化、地灾信息化、智慧城市建设区域中;适用于大多数传感数据采集、监测和上报的项目应用。
  • 2. 视频遥测终端机RTU
          集遥测终端机RTU功能和视频录像机功能为一体,融合先进的3G/4G/WIFI通信技术、实现水文/水资源/环保212/TCP Modbus/MQTT等数据的采集、视频、图像存储、显示、控制、报警及传输等智能值守功能。
    饮用水安全监测-视频遥测终端RTU
  • 饮用水安全监测-雷达水位计
    3. 雷达水位计
           一体化平面雷达水位计F-LD100是24GHz高频雷达式水位测量仪表,测量最大距离可达70米。其采用调频连续波(FMCW)雷达的测位功能与RTU采集通讯功能为一体的,实现水位测量,RTU采集、存储、传输与2G/3G/4G/NB-IOT/LoRa等通信功能,广泛适用于现有水利水文项目的水雨情监测,水位流量监测等。
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统-应用平台
饮用水安全监测信息平台概述
     饮用水安全无线监测信息平台利用计算机对遥测数据快速处理和加工成各种数据报表,及时向有关人员提供信息服务,并提供相应的业务支持和管理功能。
     中心平台系统主要由以下部分组成:服务器主机、平台软件、网络接入设备。
     服务器主机:品牌主机、WIN Server 2008、MYSQL
     平台软件:水利信息平台
     网络接入设备:中心路由器、交换机、防火墙
农村饮用水监测系统_农村饮用水安全监测系统-平台功能
       数据查询管理以GIS技术为支撑,建立数据空间和属性特征的拓扑关系,实现地图查询管理,界面友好,操作简单灵活,功能组织条块合理。饮用水安全无线监测信息平台采用开放式结构,信息系统建设并非一蹴而就,而是分阶段逐步实施,因此系统采用开放式结构,在软硬件方面,保证具有良好的扩展性,今后系统可不断地升级完善。同时,系统可预置多个时段,将实时数据转化为时段数据。
关键词: 农村饮用水监测 饮用水安全监测 农村饮用水安全监测系统
上一篇:智慧水务监控系统解决方案
下一篇:城市排污水泵站远程控制(监控)系统解决方案
本文转自四信物联网 rtu http://www.four-faith.com.cn 官网转载请标明出处农村饮用水安全监测系统http://www.four-faith.com.cn/shuiwu/179.html
推荐阅读:智慧水务http://www.four-faith.com.cn/shuiwu
公司名称: 厦门四信通信科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0592-5907279
传  真: 0592-5912735
地  址: 厦门市集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层
邮  编: 361008
该厂商相关解决方案:
公交图像监控系统方案
GPRS数据监控系统方案
GPRS路灯监控
银行ATM终端无线接入系统方案
基于TD-SCDMA网络无线视频监控系统应用方案
工业废气无线监控系统应用方案
基于GPRS远程LED显示屏信息发布系统方案
水文水利无线数据监测系统方案
基于CDMA网络
很完整的护卫运钞无线监控系统解决方案
GPRS、CDMA路灯监控系统应用方案
基于GPRS/EDGE专网系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
