应用场景
在环保监测应用环境下,设备需要24小时不间断运行,位置大都位于偏远郊区、野外。常规的有线通讯方式需要投入极大的布线人力、物力,同时有线通讯线缆易于遭到腐蚀或者自然灾害的破坏,且在后期排查故障、设备维护时也同样困难重重。因此需要一种自动的、准确的、实时的监测方式,来实现环保检测设备的全天候在线监测与管理。
方案结构图
对下(环保终端采集设备):使用串口RS232/485连接方式
对上(后台服务端):模块基于4G无线网络与主站建立TCP通道
模块使用的主要功能:串口应用
系统概述
环保在线监测系统,由监测中心站和多个分散布点的子站构成。环保数据采集设备对现场采集指标进行采集分析,与GPRRS/3G/4G设备相连,通过无线网络将数据实时传回到监测中心站,监测中心站对各子站数据进行统一的处理和分析并采取相应的应对措施。
前端:探测分析采集指标主要依靠对应的环保数据采集终端等专业仪器进行,终端通信接口与GPRS/3G/4G无线设备进行对接。
通信:爱陆通无线模块的高规格工业级抗干扰稳定性特性,确保DTU能实时与环保监测中心数据互通。
后台:环保监测中心通过互联网对前端所有DTU的信息和状态进行统一整理分析,进而采取相应的措施。
特点和优势
设备功耗在线不通讯平均0.09W,大数据通讯平均0.4-0.6W。能够满足太阳能供电的低功率环境。
摆脱了地理空间的限制,可以在有无线信号的任何地方架设自动监测站点。
高规格工业级无线通信设备,适应极端天气及环境,有力的保证了气象数据的稳定可靠。
设备操作简单安装维护方便,无需专业人士,使得现场安装调试人员轻松高效。
费用低廉,降低了运用成本。
相关产品及现场实图
爱陆通全网通端子口数传终端
http://www.alotcer.com/index.php?c=channel&molds=solution&id=55
