四信城市给排水监控监测系统监测解决方案
--给排水监控系统|城市给排水监测解决方案
给排水监控系统背景介绍
       给排水工程主要是:用水文学和水文地质学的原理解决取水和排水的有关问题;用水力学的原理解决水的输送;用物理、化学和微生物学的原理进行水质的处理和检验。19世纪后期,基于对城市公共卫生重要性的认识,在美国形成了卫生工程学科,给排水工程是其主要组成部分。20世纪60年代在美国、80年代在中国形成环境工程学科,又从水环境的高度把给排水工程原有内容的大部分包括在内,使给排水工程和环境工程、水资源工程以及环境科学互相交叉,共同发展。
       给水工程是为居民和厂、矿、运输企业供应生活、生产用水的工程。由给水水源、取水构筑物、输水道、给水处理厂和给水管网组成,具有取集和输送原水、改善水质的作用。给水水源——有地表水、地下水和再用水。地表水主要指江河、湖泊、水库和海洋的水,水量充沛,是城市和工厂用水的主要水源,但水质易受环境污染;地下水水质洁净,水温稳定,是良好的饮用水水源;再用水是工业用水的重复使用或循环使用,先进国家的工业用水中约60%~80%是再用水。取水构筑物——有地表水取水构筑物和地下水取水。从远距离水源输水到用水地点的整个输水系统,包括管道、明渠、暗渠和桥梁、隧道等。
       排水工程是排除人类生活污水和生产中的各种废水、多余的地面水的工程。由排水管系(或沟道)、废水处理厂和最终处理设施组成。通常还包括抽升设施(如排水泵站)。排水管系——收集和输送废水(污水)的管网,有合流管系和分流管系。合流管系只有一个排水系统,雨水和污水用同一管道排输。分流管系有两个排水系统:雨水系统收系统收集雨水和冷却水等污染程度很低、不经过处理直接排入水体的工业废水,其管道称雨水管道;污水系统收集生活污水及需要处理后才能排入水体的工业废水,其管道称污水管道。废水处理厂——包括沉淀池、沉沙池、曝气池、生物滤池、澄清池等设施及泵站、化验室、污泥脱水机房、修理工厂等建筑,废水处理的一般目标是去除悬浮物和改善耗氧性,有时还进行消毒和进一步处理。最终处理设施——视不同的排水对象设有水泵或其他提水机械,将经过处理厂处理满足规定的排放要求的废水,排入水体或排放在土地上。
给排水监控系统方案需求
    给排水系统分为给水系统和排水系统等两大部分。
  给水系统需求
城市给排水监测解决方案需求
 排水系统需求:
城市给排水监测解决方案排水需求
给排水监控系统解决方案
       给排水监控系统适用于给水工程中给水水源的水位和水质监测,给水过程中明渠、暗渠、管道等的水位、流量,给水泵房中泵的监控、高低位水箱水位监测;排水工程中排放口的水质、流量、视频监测,排水管网的水位、流速、流量监测。
       给排水监控系统适用于供水企业远程监测水源、供水管网监测,以及排水企业远程监测排放口、排水管网监测。
       供水调度人员在管网监测中心即可远程监测全市供水管网的压力及流量情况,以科学指挥各给水工程环节启停供水设备、保障供水压力平衡和流量稳定、并及时发现和预测爆管事故。排水监控人员在管网监测中心监测排水工程排放口的排污、整个排水管网的排水情况监测及时发现排污超标多排、管网溢出等现象。
城市给排水监测解决方案
城市给排水监测解决方案架构图
给排水监控系统功能
 GIS图层实现一张图管理功能
通过GIS图层对不同类型和状态的设备可以用不同的图层进行管理,方便客户进行给排水监测管理
城市给排水监测解决方案一张图功能
 实时数据监控
实时动态展示管网监测数据
城市给排水监测解决方案-实时数据监控
 预警监测报警
通过对给排水工程监测点和监测管网监测设定、数据综合分析,进行预警、报警。
 数据统计分析
对监测监管数据进行数据统计、曲线分析和历史数据记录
城市给排水监测解决方案数据分析
 测点信息管理
可编辑查询测点信息内容,并可通过远程配置测点设备参数,远程升级测点设备
 系统管理
设定各个角色和用户权限、信息
城市给排水监测解决方案系统管理
 提供移动端APP功能
掌上管理,方便灵活
给排水监控系统监测站点
 给水水源地表水监测
遥测终端F9164、雷达水位计、水质传感器监测给水水源水位、水质。
 给水水源地下水监测
遥测终端F9164-L、压力水位计、水质传感器监测给水水源水位、水质。
 给水渠道监测
雷达流量一体机、水质传感器监测给水渠道水位、流速、流量和水体水质。
 给水管网监测
遥测终端F9164、管道流量计、压力计、水质传感器监测给水管网水位、压力、流速、流量和水体水质
 给水工程高低位水箱和泵站监测
遥测终端F9164、PLC、水位、压力计、ABB变频器、摄像头监测高低位水箱水位,数据关联联动PLC完成泵的启停控制和泵房视频监测。
 排水管网监测
遥测终端F9164、多普勒流量计、水质传感器监测给水管网水位、流速、流量和水体水质
 排放口监测
遥测终端F9164-V200、多普勒流量计、水质传感器、摄像头监测给水管网水位、流速、流量和水体水质,排水口站点安全和出水监测。
给排水监控系统特点
 远程维护
系统具有对站点设备进行远程配置和远程升级的功能
 及时高效
数据实时监测,自动告警、预警
 安装方便
站点采用一体化安装,安装简洁方便
 管理方便
构建基于物联网、云计算的平台系统和移动端APP,实现安全、优质、高效的给排水监管模式
 防盗报警,安全可靠
当站点机箱门被打开或喇叭被盗,设备主动向中心平台发送报警信息。
关键词: 给排水监控系统 给排水监控 给排水监测 城市给排水监测系统
本文转自四信物联网 rtu https://www.four-faith.com.cn 官网转载请标明出处
推荐阅读:智慧水务https://www.four-faith.com.cn/shuiwu/
公司名称: 厦门四信通信科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0592-5907279
传  真: 0592-5912735
地  址: 厦门市集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层
邮  编: 361008
该厂商相关解决方案:
公交图像监控系统方案
GPRS数据监控系统方案
GPRS路灯监控
银行ATM终端无线接入系统方案
基于TD-SCDMA网络无线视频监控系统应用方案
工业废气无线监控系统应用方案
基于GPRS远程LED显示屏信息发布系统方案
水文水利无线数据监测系统方案
基于CDMA网络
很完整的护卫运钞无线监控系统解决方案
GPRS、CDMA路灯监控系统应用方案
基于GPRS/EDGE专网系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
