我国是一个多山的国家,山丘区面积约占国土面积的三分之二。据调查,全国所有的县级行政区中,有75%在山区,而这75%的山区县级行政区聚集了全国56%的人口。由于山丘区居住的人口数量多、密度大、分布广,以及典型的季风气候导致的降雨时空分布不均和复杂的地形地质因素等,每年汛期随着暴雨等因素,极易形成山洪、泥石流。
山洪、泥石流地质灾害具有突然性以及流速快,流量大,物质容量大和破坏力强等特点,一旦发生,将给国民经济和人民生命财产造成严重危害。
2019年5月,水利部办公厅印发《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》和《山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求》
山洪灾害点多面广,防御难度大
工程设防标准低,年久失修,抗灾能力弱
非工程措施的站点布设数量少,采集手段落后
预警预报水平低
山洪灾害预警系统就是由水雨情监测系统实时监视水雨情状况,查询统计出雨水情信息,之后由数据汇集系统提供实时天气预报、实时雨量信息等气象信息,滑坡、泥石流等隐患点基本信息及监测信息,并结合群测群防监测到的水雨情信息进行汇集统计,中心预警系统,预警系统经过判断后将危险信息传于预警系统,最后预警系统将信息通过无线网络发布,由LED显示屏进行实时显示,由预警广播终端进行紧急预警,民众在看到或者听到预警信息后及时进行预防或者撤离,发生重大灾情时,由会商系统决策、发布紧急救灾措施,并进行救灾物资等的调配。
整个系统由三个分系统组成,分别为:水雨情监测系统、无线预警广播系统及视频会商系统组成。水雨情监测系统负责采集现场雨量、河流水库等的水位、山体位移甚至水位等数据并反馈到数据中心平台,中心平台对这些数据进行分析处理后生成预警信息,并经由LED发布系统及无线预警广播系统进行预警信息的发布,提示当地民众及时防范撤离,由主控中心发起视频会议,与各地市、县甚至乡镇进行远程视频会议,商讨各种应急、抢救措施并发布相应指令。
水雨情监测系统
通过建设实用、可靠的水雨情监测系统,扩大灾害易发区水雨情收集的信息量,提高水雨情信息的收集时效,为山洪灾害的预报预警、做好防灾减灾工作提供准确的基本信息。
地质灾害中的水雨情监测系统包括中心监控平台和前端监测设备,主要是移位监测、雨量监测、水位监测和流量监测。
无线预警广播系统
无线预警广播系统是在各种原始监测数据和历史数据分析对比的基础上,根据数据分析结果来决策预警信息,或者通过水雨情监测平台得出预警信息。将预警信息及时准确地发送到现场进行广播预警。
在预警主控中心平台,针对各区域的实际情况,对预警终端设备及各预警点进行分组,及时、准确地发布相应的预警信息,预警系统采用数据信息或语音的形式向预警终端发出预警。
视频会商系统
水利视频会商系统的主要作用为:召开水利工作会议、学习水利重要精神文件,有重大灾情时的灾情分析、工作部署等会议等。
视频会商系统包括多媒体大屏显示、多媒体音视频信号源、扩音系统、集成控制中心等。
☛ 可靠性:系统可保证长期安全地运行。系统中的硬软件都有防死机等保护机制,满足可靠性设计要求。
☛ 容错性:采集系统具有很高的采集精度;系统具有较高的容错能力;有较强的抗干扰性。
☛ 适应性:系统有多种通信方式进行备份互补,可以保证预警覆盖面积,对地形环境的适应性强。
☛ 可扩充性:系统的硬软件可升级,可增加功能。
☛ 易操作性:现场硬件设备操作简单,易于学习掌握,适合山区农村等环境,软件界面操作方便。
关键词: 山洪预警 山洪灾害预警 山洪灾害监测预警系统 山洪监测预警系统 山洪灾害监测平台
本文转自四信物联网 rtu https://www.four-faith.com.cn 官网转载请标明出处
推荐阅读:智慧水利https://www.four-faith.com.cn/fangxun/
