地下水位监测系统
--地下水监测系统,地下水监测,地下水位监测,地下水监测方案
       近年来由于地下水长期影响造成的地质灾害现象频频出现,降落漏斗、地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、海水入侵、水质污染等在造成恐慌的同时,提醒着人们对地下水监测的全面性、准确性还有很大的提高空间。地下水监测随着经济社会发展得到了一定发展,但随着全球气候变化和水资源条件的不断变化,地下水监测工作遇到很多新情况、新需求。在基本掌握地下水的赋存与分布特征的基础上,建立地下水长期监测网络,提高自动监测能力,加强信息服务,开展基础理论和应用技术研究,提高地下水资源科学保护和合理利用,实现以水资源的可持续利用支撑社会经济的可持续发展,是十分必要的。
       地下水监测系统主要由前端监测设备以及中心监测平台组成,前端设备与中心平台之间数据通信全部由GSM/GPRS/3G/4G无线传输至中心机房INTERNET公网的方式完成。地下水监测站点一般在野外,一体式水位计内置锂电池,体积较小,因此并不需要建设站房,只需预埋PVC/镀锌管测井即可,测井上方用户外设备箱进行保护。水位计测量原理:根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做的压力式水位计。当传感器固定在水下某一测点时,该测点以上水柱压力高度加上该点高程,即可间接地测出水位高低。
►  数据自动采集
自动实时采集计量点的地下水位、水量、水质、水温数据,实现数据采集的准确性、完整性、及时性和可靠性;
►  报警信息主动上报
现场监测箱开门、断电、设备运行异常等信息能够主动发送到地下水监测系统中心;
►  计量装置监测
远程地下水监测采集计量点的运行信息,分析计量故障等信息,及时发现计量异常;
►  统计分析
配合地下水监测体系的建立,通过日周月年报表、曲线、柱状图等方式展示各监测站数据。
►  组网运营成本低
系统支持多种联网接口,用户可根据现有的网络资源,选择最实用和经济的方式,施工简单,运营维护成本低。
►  系统高可靠性
地下水位监测系统软、硬件设备具有超强抗冲击能力,出现意外情况,均不引起系统功能丧失或影响系统正常运行;对意外情况引起的故障,系统具备自恢复能力。
►  开放的数据库设计
支持用户自定义的监测站点扩充,监测传感器扩充。
►  调度信息实时发布
采用先进的计算机信息、通信技术,将地下水监测信息和调度职能部门的业务信息及时发布数据分配中心,实现公共信息资源共享。
关键词: 地下水监测系统 地下水监测 地下水位监测 地下水监测方案
本文转自四信物联网 rtu https://www.four-faith.com.cn 官网转载请标明出处
推荐阅读:智慧水利https://www.four-faith.com.cn/fangxun/
公司名称: 厦门四信通信科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0592-5907279
传  真: 0592-5912735
地  址: 厦门市集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层
邮  编: 361008
该厂商相关解决方案:
公交图像监控系统方案
GPRS数据监控系统方案
GPRS路灯监控
银行ATM终端无线接入系统方案
基于TD-SCDMA网络无线视频监控系统应用方案
工业废气无线监控系统应用方案
基于GPRS远程LED显示屏信息发布系统方案
水文水利无线数据监测系统方案
基于CDMA网络
很完整的护卫运钞无线监控系统解决方案
GPRS、CDMA路灯监控系统应用方案
基于GPRS/EDGE专网系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
