四信无线土壤墒情监测系统
--土壤墒情监测系统,土壤墒情监测,无线土壤墒情监测系统
无线土壤墒情监测系统概述
       过去几十年,由于过分强调通过扩大灌溉面积增加粮食产量,“大水漫灌”浪费严重,随着我国粮食产量的进一步提升,资源环境压力将会不断加大。发展粮食生产,提高粮食安全保证程度,不能再依靠传统的农业灌溉生产模式和以单纯扩大灌溉面积为主的外延型、粗放式发展道路。土壤墒情监测是以服务农业生产为宗旨,以土壤和作物为对象,统筹规划、合理布局,通过自动化、信息化、网络化等现代高新技术手段,突出土壤墒情监测关键技术环节,实现定点、定期监测,可为减灾抗旱提供重要的基础信息。
无线土壤墒情监测系统
无线土壤墒情监测系统组成
       无线土壤墒情监测系统主要由监控中心、通信网络、远程监测设备和土壤墒情监测设备四部分构成。
◆ 监控中心
硬件主要由服务器、计算机、交换机、打印机等组成。
软件主要有操作系统软件、数据库软件、土壤墒情监测系统软件组成。
◆ 通信平台
包括中国移动GPRS网络和INTERNET公网。
◆ 远程监测设备
远程监测设备可根据供电类型分为市电供电土壤墒情监测终端、太阳
能供电土壤墒情监测设备和电池供电土壤墒情监测系统。
针对土壤墒情监测系统分散分布、不易布线的特点,建议选用太阳能供电型土壤墒情监测设备。
◆ 土壤墒情监测设备
根据监测需求,可采用1路土壤水分传感器实现单点墒情检测;也可采用多路土壤水分传感器,并将传感器布置在不同的深度,实现监测点的剖面土壤墒情监测.
无线土壤墒情监测系统拓扑图
无线土壤墒情监测系统拓扑图
无线土壤墒情监测系统功能
►  精准采集
 遥测终端RTU具备多路标准采集接口,可以同时采集多样化土壤墒情参数,包括土壤温度、湿度、PH值、电导率等,实时将采集的信息上报数据中心且支持本地历史保存,确保相关数据完整有效。
► 联动控制
根据现场土壤墒情特性设定相关阀值参数,关联现场排水、灌水等农业设备进行土壤环境的自动调节,提高灌溉水利用率,保证农产品生产。
► 数据分析
将土壤墒情监测现场采集上来土壤数据进行存储统计,根据设定的筛选条件进行梳理和展示,实现多点数据同步分析和对比,使得观察更有针对性。
► 丰富图表
对相应的数据进行图表化展示,根据不同的时间、阀值、参数等进行图像计算,让枯燥的数据变得生动直观,使得工作安排有了有效依据。
► 业务灵活
设备接口依据行业标准化设计,数据接入业务可完全自定义,因此可接任何土壤墒情传感器实现各参数完全灵活自定义,极大满足了项目需求复杂多变的情况。
► 丰富通道
系统可满足GSM、GPRS、3G、北斗等多样化网络接入,实现数据通道的多备份,保证现场宝贵数据上报的可靠和及时。
► 稳定可靠
系统采用高规格工业级设计、研发、测试、生产,通过专业测试环境严格测试,完全可以应付土壤墒情监测现场的复杂恶劣环境,大大减少和简化了系统的维护和售后工作。
► 超低功耗
设备采用合理化科学设计,针对电路板和各个元器件进行严格合理的布局优化,实现了设备高度集成和超低功耗,符合了土壤墒情现场电池供电的运行要求,实现了长期阴雨天气也能正常持续运行。
关键词: 土壤墒情监测系统 土壤墒情监测 无线土壤墒情监测系统
本文转自四信物联网 rtu https://www.four-faith.com.cn 官网转载请标明出处
推荐阅读:智慧水利https://www.four-faith.com.cn/fangxun/
公司名称: 厦门四信通信科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0592-5907279
传  真: 0592-5912735
地  址: 厦门市集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层
邮  编: 361008
该厂商相关解决方案:
公交图像监控系统方案
GPRS数据监控系统方案
GPRS路灯监控
银行ATM终端无线接入系统方案
基于TD-SCDMA网络无线视频监控系统应用方案
工业废气无线监控系统应用方案
基于GPRS远程LED显示屏信息发布系统方案
水文水利无线数据监测系统方案
基于CDMA网络
很完整的护卫运钞无线监控系统解决方案
GPRS、CDMA路灯监控系统应用方案
基于GPRS/EDGE专网系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
