设备停机导致损失惨重?FLIR红外自动化解决方案了解一下
随着能源生产和大批量产品制造需求的增加,因设备故障导致停工停产的成本也水涨船高。因此,对于运行过程至关重要的设备,需定期检查,及早发现问题,以便采取适当措施,预防故障,使维护人员有机会做好规划,充分考虑停机时间,将损失降至最低!
1
设备磨损情况一目了然
使用FLIR红外热像仪,从其提供的红外信息中可获得必要的数据,用以预测和了解设备磨损情况,以便制定更换计划。这是因为FLIR固定安装式自动化热像仪可识别设备的细微变化,灵敏度低至30mk。如此灵敏的热成像性能可以揭示设备运行状况的细微变化,在其他迹象(如功能下降、严重磨损、潜在故障)出现之前,显示温度变化,提前预警!
2
机械设备
FLIR固定安装式红外热像仪
FLIR固定安装式红外热像仪提供内置分析和警报软件,通过简单易用的网络配置窗口,使用点、框或自定义区域等测量形状,可以配置多达10个目标区域(ROI),对资产进行全面监视。设置报警条件参数和响应的条件:数据采集输出类型。红外探测器阵列以320×240或640×480的分辨率重复可靠地生成完整的数据,在-40°C至2000°C的温度范围内精度达±2°C。使用标准通信协议(包括RTSP、MQTT、RESTful API、MODBUS TCP Slave 和Master,Ethernet/IP和FTP)将FLIR红外热像仪集成到各种控制过程当中。
1
FLIR AX8红外热像仪,支持连续监控和安全监控
FLIR红外热像仪可以根据您的应用定制:手动或自动对焦;若要更改视野,可更换镜头。得益于独特的全辐射压缩视频流,这些热像仪不会给处理器带来过重负担。结合内置的可见光镜头、LED和红外热像仪,它们还可进一步增强系统价值。
2
FLIR A615机器视觉热像仪
FLIR帮助企业节约成本
FLIR红外自动化解决方案还可提供选择,可以报告实时情况或记录关键流程设备的历史温度曲线趋势。解决方案可能配备多种形式的警报,能在设备发生故障时迅速发出信号,与现有和新的控制过程无缝融合,使用户能及时视情况采取措施,防止问题恶化。FLIR红外自动化解决方案使用寿命长,价格适中,其成本甚至低于一次计划外停机事故。
4
机械马达
FLIR红外自动化解决方案应用领域
• 变压器
• 涡轮机
• 皮带或输送机系统
• 轴承
• 计算机服务器
• 电子器件和驱动器
• 电机
• 泵/阀门
• 钢包
• 加热装置
公司名称: FLIR(菲力尔)
联 系 人: 市场部
电  话: 021-51697628
传  真: 021-54660289
地  址: 上海市普陀区大渡河路168弄26号北岸长风K幢301-302号
邮  编: 200333
该厂商相关解决方案:
小菲课堂|如何挑选手持式热像仪?揭秘选购四大黄金法则
FLIR Exx热像仪+双视场镜头:机械设备安全检测新保障!
春运大潮将至,如何守护铁路电气系统与火车平稳运行?这里找答案
深圳住宅爆炸敲响警钟:加强天然气预防性检测更安全!
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
FLIR热像仪如何“透视”热力系统?真实案例揭秘“暖冬”的秘密
FLIR热像仪:实时监控食品安全全流程,助力提升消费者信任!
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
小菲课堂|FLIR T800热像仪:五大卓越优势,引领检测新纪元!
揭秘热成像套件:为何它是追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
