超声波马达原理:
电能和机械功可以通过电磁力以外的方法进行转换。已知利用作用在电容器的电极之间的力的静电电动机和利用压电元件的超声电动机。尽管静电马达已作为MEMS(微机电系统)而受到关注,但很少投入实际使用。另一方面,后一种超声马达用于特殊目的,例如驱动相机镜头,因为该马达可以被构造成盘状。
超声马达是指利用压电或电致伸缩材料中的弹性波作为驱动源,直接推动可运动的部件产生直线或旋转运动的电-(声)力换能装置。常用的信号发生器最大电压输出都是10Vpp-20Vpp,电流输出很小,在驱动超声马达测试时电压以及功率都不够,就需要外接高压功率放大器来提高输出的电压和功率,以实现激励负载的目的。
压电元件(PZT)具有在施加电压时沿垂直于电压的方向延伸的特性。最初研究了利用该特性将位移改变为直线或旋转运动以制造电动机。但是膨胀和收缩只有几微米。为了电动机旋转,需要将压电体和弹性体组合并以高频率振动的结构。1980年,通过产生从压电体到弹性体的行波发明了一种实用的电动机。使用术语“超声波马达”是因为其根据弹性体的共振频率以高于20kHz或更高的可听范围的频率(超声波)被驱动。
Aigtek推出的高压放大器ATA-4014是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压功率放大器。最大输出电压150Vp-p(±75Vp),输出电流4Arms,可以驱动功率型负载,通过与信号发生器的组合使用,可以调整频率,在DC-1MHz以内,驱动波形不失真,相位以及振幅来进行马达的驱动测试。
ATA-4014具有高速且宽频带的电压稳定输出,最符合马达驱动的测试条件。同时电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出为香蕉插座,最大输出电压150Vp-p(±75Vp),输出电流4Arms。
高压功率放大器更多应用:
在单反相机自动对焦,扫描电子显微镜,半导体制造设备,微型机械制造设备、磁性材料、压电元件、电容、介电电泳、细胞分离,微生物与病毒的检测等也有众多应用领域。
