春播前,土壤墒情调查十分重要。农技人员可根据各地区的土壤墒情为农户春播提供农事建议,为气象保障提供服务。传统的墒情调查需要农技人员去到各地段取土测墒,这种方式效率不高,且较为费力。如今,利用土壤墒情监测系统即可实时采集墒情数据,并可将数据实时发送到管理者的服务器,下级所有被管理站点均可查看。这种墒情监测方法使得技术人员的工作方式更加智能化,使得数据传递更加及时。
土壤墒情监测系统带有云平台和APP,数据采集、数据传输、数据查看都更加方便。并且平台为设备数据提供曲线图、对比图与表格等形式,历史数据可查看,且数据可导出与导入。用户可设置墒情阈值,系统采集的墒情数据不在阈值范围内会自动报警。系统采用模块化设计,传感器可通过主机菜单进行任意配置,总共可接16种类型传感器,每种传感器可接16路,超过16路的还可通过菜单设置进行增加。
托普云农研发了几十种传感器和上百种智能装备,能为农业领域的生产提供各种检测仪器和农业解决方案。托普土壤墒情监测系统的应用可及时、准确地提供各监测点的土壤墒情状况,可为农技人员提供可靠的墒情资料,为春播生产活动和措施实施时机提供依据,为减灾抗旱提供重要的基础信息。
产品详情:
土壤墒情监测系统http://www.tpyn.net/prolist_T21.html
中国农业仪器网http://www.tpyn.net/
