系统概述
目前高速公路收费方式有两种,一是人工半自动收费,即“人工收费、工控机管理、闭路电视监视”方式。二是不停车收费,即ETC系统,它是利用车辆自动识别技术完成车辆与收费站之间的无线数据通讯,进行车辆自动识别和有关收费数据的交换,通过工控机网路进行收费数据的处理,自动完成收费程序。
目前,ETC 车道机行业趋向于集成化、一体化的设计,内部空间的要求将更为苛刻,小体积高集成度的嵌入式工控机将会是今后发展的趋势。
系统组成
ETC主要由车辆自动识别系统、中心管理系统和其他辅助设施等组成。其中,车辆自动识别系统由车载单元(OBU)又称应答器(Transponder)或电子标签(Tag)、路边单元(RSU)、环路感应器等组成。OBU中存有车辆的识别信息,一般安装于车辆前面的挡风玻璃上,RSU安装于收费站旁边,环路感应器安装于车道地面下。中心管理系统中存储着注册车辆和用户的信息。
当车辆通过收费站口时,环路感应器感知车辆,RSU发出询问信号,OBU做出响应,并进行双向通信和数据交换;中心管理系统获取车辆识别信息,如汽车车牌、车型等信息和数据库中相应信息进行比较判断,根据不同情况产生不同的动作。其它辅助设施如:摄像机、自动栏杆机、通行信号灯(红、黄、绿灯等设备)指示车辆行驶。
智能ETC车道系统进与出示图
系统功能
1、快速读取通行车辆卡号,并上传至中心管理系统。
2、判定通过车辆所持卡号的正当性,控制抬杆动作,对持有效卡的车辆放行、持无效卡的车辆禁行。
3、将通行车辆的相关资料通过工控机网络实时上传至控制后台。
4、对无卡车辆向控制中心发出警报信号或抓拍车辆图像。
系统要求
1、满足长时间无故障稳定工作。此外,高速收费站内,受振动、灰尘等复杂环境影响较大,要求工控机必须防尘、防振、防潮。
2、要调试设备、设置参数、显示结果、外接设备、上传数据等,要求工控机I/O接口丰富。
3、要完成信息的采集、处理、分析、传输通信等功能,要求工控机性能满足运算需求。
4、兼顾未来及旧产品维护考虑,需要工控机扩展功能强大。
用于高速公路ETC工控机-4U工控机
组装完成的4U工控机(可为客户做个性化需求定制)
产品概述
产品型号:STZJ-IPC4200M01
产品详情:
研强科技STZJ-IPC4200M01支持Intel®Intel G2030处理器,运算能力强大。搭配4个USB 2.0接口、5个COM口、1个VGA接口、1个HDMI接口、2个千兆网络接口,支持1xPCIE-16, 5XPCI, 2xPCIE-1扩展接口,能够轻松连接各外接设备。
系统优势
1、具备良好的散热、抗高低温、抗振动及抗冲击性能,满足振动、电磁干扰等复杂工作环境的使用。
2、牢靠的结构设计与可靠性设计,能保障工控机长时间稳定可靠安全运行。
3、性能强劲。采用Intel高性能处理器,同时搭配4GB DDR3的内存,处理速度更快,处理能力更强。
4、I/O接口丰富。含VGA 、HDMI、PS/2、USB2.0、LAN、COM、音频等多种接口,能实现显示、传输、储存等各方面的技术需求。
5、扩展能力强。5个PCI插槽、1个PCIE-16插槽,2个PCIE-1插槽,为后续功能扩展预留空间。
研强科技工控机具备在复杂环境下长时间无故障稳定工作的特性,满足多尘、潮湿、高低温、振动等工业现场对工控机的需求。I/O配置灵活,兼容性好、扩展性强,是高效、可靠、安全、理想的数据分析平台。
