工业平板电脑在平时的生活当中我们是经常能够见到的,虽然从名称上来说是应用在工业行业的,但不能从名字上来断言。工业平板电脑在很多的领域都是有着普遍应用的,而且发挥着很大的作用,就是因为工业平板电脑有着非常不错的性能。但在长期使用之后也还是会出现一些故障的,尤其是在工业领域中,一般导致工业平板电脑故障的原因分为两类,一个就是工业平板电脑本身的缘故,就是结构、硬件、材质等这些因素,属于内部因素,还有一种就是外部因素,一般出现问题较多的就是外部因素。下面我们就来看一下工业平板电脑在运行时比较多见的故障原因有什么?
首先多见的一种外部因素就是空气中的可吸入颗粒物太多,因为很多工厂内的原料大多需要粉料进行加工,加上外界空气流动大、沙尘多,工业平板电脑内容易集积大量积尘,从而会造成工业平板电脑内部温度过高,带来硬件损坏。这种情况多发于CPU、电源、硬盘、显卡、散热风扇周围。对于积尘少的地方,可以定时吹尘处理。积尘严重的地方,可以将工业平板电脑放于透风处安置滤尘纱布,需要做定期清理。
其次就是地面震感大的原因。因为在很多的工厂之中都是有着许多大型设备,这些大型设备在运行时就会产生拖动、震动等物理性位移动作,不但带来巨大的噪音,设备运行时带来的震动更会给工业平板电脑触摸一体机磁盘、光驱、软驱带来巨大的损害。磁盘生产的工艺越来越高。在自动化控制系统中的大量数据交换中,长时间、高速度运转的磁盘,容易因磁盘震动,导致磁盘读写能力下降,磁头定位缓慢,甚至造成磁盘损坏;因此减少工业平板电脑触摸一体机环境震感,有利于保护磁盘。
另外还有一个重要原因就是供电电压波动比较大,会很容易停电。工业的发展对电量的需求是很大的,如果是一些比较偏远地区的工厂还会容易出现供电不足的现象,电压也不稳。这是非常容易造成工控系统经常性重新启动,系统重要的日志文件容易丢失而导致无法正常启动。因此,工业平板电脑工作的环境电源的稳定关系到工业平板电脑工作是否正常。需要采用稳压电源和UPS不间断电源进行保护,具体设备选型,要依负载功率大小、需保持工作时间多少来定。
工业平板电脑出现问题并不可怕,可怕的是你不知道是什么问题,更不知道该如何去解决。所以多了解一些工业平板电脑的故障原因对日后使用工业平板电脑是有很大帮助的。
