工业平板电脑在医院、银行、交通等众多领域都能看到它的身影,在这些领域中也发挥着很大的作用。工业平板电脑是专为工业环境而设计的,所以环境适应能力很强,而且质量、性能也都很高,但工业平板电脑不可能一直保持良好的稳定性能,所以需要定期的对工业平板电脑进行维护,下面我们就来看看工业平板电脑在平时维护的时候要注意哪些问题。
一、要注意外在环境的维护。在很多人的理念中,工业平板电脑就是为恶劣的工作环境而存在的,但是我们要知道,它只是能适应恶劣的工作环境,我们可以尽可能的为它提供一个更好的工作环境。比如把它放在平稳的操作台上,提供大一点的摆放空间,保持流畅的通风环境,这样不只能够避免灰尘过多造成接触不良甚至短路的情况,也可以保证良好的散热效果。
二、工业平板电脑在平时使用的时候,不要轻易的去拆卸工业平板电脑。自己拆卸设备时就有时候按原来的方式装上去也可能会导致其他小零件的松动或者丢失,如果工业平板电脑出现故障,可以参考工业平板电脑常见故障及排除办法或者参考说明书试着修理一下,建议尽量是到专业的维修地点进行修理。当工业平板电脑正常使用时,禁止大动作的移动工业平板电脑,避免因震动而损坏硬盘。
三、工业平板电脑机箱的维护。机箱里有着工控电源、无源底板和风扇。这些组件对工业平板电脑的运行都发挥着不可或缺的作用。所以在工业平板电脑日常维护中一定要注意以下这几点问题:
1.电源就是工业平板电脑的开关设置,它为工业平板电脑的运行提供不间断的服务,所以要尽里避免发生突然断电的情况,这个时候我们就可以前期做好工作,准备好配备电源,以防止突然断电又突然来电烧坏电脑。
2.无源底板。是为板卡提供电源的,平时维护时要注意三点:①工业平板电脑在运行的状态下不能拨插板卡;②插拨板卡时注意力度,避免损坏;③定时清理插槽,不能积灰尘,否则会导致接触不良,甚至短路。如果不注意这些问题,容易造成开机不显示、板卡找不到、死机等各种现象。这里也要注意各个板卡的插脚要完好,板卡竖直插入不能歪曲,并且板卡外插孔上的连接件不能带电拨插。
3.风扇:工业平板电脑的散热就是靠的风扇,可以降低机箱内温度。使用的过程中要注意风扇外部的过滤网是否有灰尘堆积,所以要定时清洗,以防过多的灰尘进入机箱导致机箱受损无法正常运行。
所以说工业平板电脑的维护一定要做好,做好了不但能够为企业提升效率,还能为企业节省费用支出,而且工业平板电脑的使用寿命也更久了,所以做好工业平板电脑的维护工作是只有好处没有坏处的。
