工业平板电脑一般都要求有着非常高的品质,对数据的安全性要求也很高,所以工业平板电脑通常是会特别规划一下。工业平板电脑扩展性的要求也是很高的,接口需求满足特定的外部设备,所以工业平板电脑通常情况下都是定制的,这样可以满足很多的需求。而挑选工业平板电脑,一般都要了解以下这几点:
一、根据工业平板电脑的空间大小来进行选择。工业平板电脑经常安装在机架上或一些狭小的空间中,所以4U工业平板电脑安装尺寸就构成了它的首要限制条件。工业平板电脑根据安装尺寸,高度从1U到7U不等,同时,近十年发展出体积更小的无风扇嵌入式工业平板电脑,长只有十余厘米,也有功能更为复杂的工作站,所以,首先要根据现场安装尺寸的大小,选择产品规格。
二、可根据工业平板电脑的使用环境来进行选择。工业平板电脑之所以不同于普通私人计算机,是因为它能够应用于恶劣的环境,如太高或太低的温度、高粉尘、高振动等场合。所以在选择工业平板电脑时要详细察,看其参数是否能够满足自身应用环境的需求。如操作温度、存储温度等。
三、根据工业平板电脑可行的安装方式进行选择。工业平板电脑可分为台式、嵌入式工业平板电脑、壁挂式工业平板电脑、机架式工业平板电脑,同时也要考虑出线方式以避免接线困难,如前出线、后出线等。
四、根据工业平板电脑的技术参数进行选择。就像我们自己选择普通电脑一样,买的时候也要看看工业平板电脑配置:处理器(处理速度)、存储、内存、软件等。每台工业平板电脑选择什么样的配置,都是需要根据现场使用的设备情况综合来考量的,配置太高,不能完全发挥工业平板电脑的效率,也会造成一种浪费;配置太低,可能对现场的运行速度,功能方面都会打折扣,也降低了生产效率,所以工业平板电脑的技术参数真的是一个很重要的考量。
五、根据工业平板电脑的扩展性进行选择。要了解一下工业平板电脑的接口类型需要哪些,是否有RS-232/485、PCI、USB、等种类的接口,如果购买的不是工业平板电脑整机而是组装机,注意在选择板卡的时候考虑工业平板电脑主板接口问题。
工业平板电脑的选择需要考虑的因素还是很多的,并不是像普通电脑那样选择的那么简单。稍有一个方面没选好,就可能导致工业平板电脑的性能降低,所以以上的这些内容要谨记。
