本期上海研强小编给大家分享的是工控机在煤矿瓦斯监测中的应用,希望看完本篇文章您能对工控机有一个全新的认识!
由于地理环境的原因,我国煤炭储量大、分布广,但露天煤矿较少。近年来,随着国家对煤矿安全生产要求的不断提高和企业自身发展的需要,我国各大、中、小煤矿相继更换了煤矿瓦斯监测系统,以满足煤矿安全生产的要求。
煤矿瓦斯监测和监控系统实现风能的锁定功能,电力和天然气通过收集模拟数据如气体浓度、风速、负压,一氧化碳含量和温度变化,以及开关信号等,阻尼器和饲料。通过现场监测、故障报警等手段,及时发现并消除事故隐患,防患于未然。
一提到“煤矿”和“天然气”,许多人就会想到“危险”这个词。对于煤矿来说,安全是一个非常重要的问题。据统计,中国每年都有煤矿发生瓦斯事故。那么,如何加强煤矿瓦斯运行安全呢?读完这篇文章在煤矿瓦斯监测无线短信报警系统中,你会发现工控机ipc的优点并结合煤矿瓦斯监控 报警系统的系统需求,就是我们对工控机ipc功能的需求。
1、远程不间断数据传输;
2、人员分级设置与管理;
3、灵活的报警电平设置和管理;
4、按时间段超限统计信息;
5、提供气体监测数据的实时数据存储;
6、该系统提供与各种不同的监测和监测系统的数据接口。
通过实践验证,上述要求满足就可以很好地完成工控机、煤矿瓦斯监测报警系统,通过标准的数据采集网关,实现不同监测系统的数据采集功能;通过移动通信的GPRS或CDMA网络,实现了基于TCP/IP协议的监测数据的远程无线传输。同时,报警信息通过短信发送到相关人员的手机上。
研强科技的工控机产品具有工业级稳定性能,可靠性高,板载高速存储器,高亮显示屏,具有丰富网口和扩展接口,支持高速算法和计算机图像处理技术,在数据传输和信息处理等方面表现出色。研强科技的工控机产品能很好的满足煤矿瓦斯监测系统对工控机系统硬件的应用。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,希望对您有所帮助,您有工控机需求欢迎来电咨询!
