本期上海研强小编给大家分享的是工控机主板有哪些接口类型,希望看完本篇文章您能对工控机主板有一个全新的认识!
工控主板的结构可以分类为AT、Baby-AT、ATX、MicroATX、LPX、NLX、FlexATX、EATX、WATX以及BTX等结构。其中,AT和Baby-AT是多年前的老主板结构,现在已经淘汰;而LPX、NLX、FlexATX则是ATX的变种,而我们今天主要讲的则是ATX工控主板,ATX主板主要分为ATX大母板、MicroATX。
ATX大母板:常见大长方形,一般7个扩展槽,尺寸大概是305x244mm;MicroATX:常见大正方形,一般4个扩展槽,尺寸大概是244x244mm;MiniITX:常见小正方形,1个扩展槽,尺寸大概是170x170mm;而我们的工控主板与普通的家用主板的接口是有区别的,今天我们主要讲一下标准工业的ATX主板上的各种类型的接口。
一、工控机USB接口
工控机USB接口:USB接口是现在流行的接口,可以支持127个外设,并且可以独立供电,其应用非常广泛。USB接口可以从主板上获得500mA的电流,支持热拔插,真正做到了即插即用。而现在的USB接口也分为USB2.0、USB3.0、USB3.1等等、主要是在传输带宽、功耗方面有了提升。
二、工控机串口
COM接口简称串口,目前大多数主板都提供了两个COM接口,分别为COM1和COM2,作用是连接串行鼠标和外置Modem等设备。COM1接口的I/O地址是03F8h-03FFh,中断号是IRQ4;COM2接口的时1/O地址定UZ-8n-02FFh,中断号是IRQ3。由此可见COM2接口比COM1接口的响应具有优先权,现在市面上已很难找到基于该接口的产品。
三、VGA、DVI显示接口
VGA(VideoGraphicsArray)接口,也叫D-Sub接口。虽然液晶显示屏可以直接接收数字信号,但特别多低端产品为了与VGA接口显卡相匹配,因而采用VGA接口。VGA接口是一种D型接口,上边共有15针空,分成三排,每排五个。VGA接口是显卡上应用广泛的接口类型,绝大多数的显卡都带有此种接口。
DVI数字输入接口是是DigitalVisualInterface的缩写,其造型是一个24针的接插件。DVI-A端口用于传输模拟信号,其功能和VGA完全一样,不是真正意义上的数字接口,DVI-D端口用于传送数字信号,是真正意义上的数字信号接口。DVI-I端口用于传送兼容信号,通过接口上活跃针脚定义的不同,传送模拟或数字信号。其中DVI-I端口中还分为单通道和双通道。
在工业主板的应用上,一般接口数往往不止I/O面板这些接口,往往还有非常多的可以扩展的接口,这些在我们需要的时候都是可以扩展出来的。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,希望对您有所帮助,您有工控机主板需求欢迎来电咨询!
