本期上海研强小编给大家分享的是工业触摸屏显示器在宽温条件下如何作业呢?,希望看完本篇文章您能对工业触摸屏显示器有一个全新的认识!
工业触摸屏显示器由于在诸如高温和低温,多尘,水和油性环境的工业环境中使用而具有高性能要求。特别是在高温和低温环境下,对于工业显示产品而言,这是一个更大的挑战。
低温加热有两种方法:逐点加热和全表面加热。这种显示器的总功耗将增加4-6倍。例如,在常温(22°C)下15英寸液晶显示器的功耗为20ww,而在低温下为90-120w。这种加热方法使机器长时间使用。有时液晶会流出或难以恢复。
开发的特殊高压棒(可产生2000v-3000v的起始电压)在低温环境下照亮背光管。背光管产生的巨大热量导致液晶变热。此方法有两个目的。解决了液晶的低温工作问题,解决了在阳光下可见度的问题,这种方法称为增亮方法。
液晶在低温下不会冻结或改变其状态,否则加热或增亮都将无效,因此我们考虑使用软件来校正其电气特性的漂移。尝试在低温下触发液晶的工作。这需要调整液晶驱动定时等。通过大量的实验研究和广泛的应用,该技术已经非常成熟,无论环境温度如何变化,通过加宽触发定时并匹配相应的驱动器都可以确保液晶的正常运行。
工业触摸屏显示器的前面板采用铝拉丝工艺设计,圆弧边缘和谐;同时,触摸模式支持五线电阻和电容类型,并与宽温度LED背光LCD屏幕配合使用。标准测试。此外,在整机使用中,它的可靠性,环境适应性,实时性能,可伸缩性,EMC兼容性和其他性能也得到了更多关注。
该配置使用独立开发的RJ45驱动板,支持HDMI输入,DVI输入,VGA输入接口以及其他防脱落DC螺纹宽电压电源(12V〜24V)接口,以满足现场所需的各种应用接口。同时,它还支持嵌入式嵌入式,水平百叶窗式,壁挂式和桌面式等安装方法,以解锁更多应用程序场景。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,希望对您有所帮助,您有工业触摸屏显示器需求欢迎来电咨询!
