本期上海研强小编给大家分享的是工控机在汽车检测行业的应用,希望看完本篇文章您能对工控机有一个全新的认识!
车辆的的性能综合诊断中,电子技术和计算机应用技术发挥了重要作用,可以对车辆实现不拆解检查、确诊的检查体系。在它的帮助下可以在室内检查、确诊出车辆的各种功能参数,同时还可以查出车辆的故障的状况,为全面评估车辆的现状和功能提供了可靠数据依据。
汽车的综合检查涵盖车辆动力性、安全性和环保等方面的检查,又包含车辆维修质量和车辆技能情况的检查鉴定,使用工控机联合检查设备可以实现对车辆的称重、制动、速度、废气、烟度、灯火、声级等检查,将各个设备收集构成数字信自动传输到主机上进行存储,根据检查的数据信息完成相对应检查陈述,然后完成机动车安全检查的自动化办理,并且同时发送给相关业务部门。
工作原理
检测可以分成三阶段,汽车检修的是第一个阶段,主要检测车速、尾气和底盘,第二个阶段主要检测制动性能,由轴重测量台和制动测试台组成,第三阶段主要测量侧滑、灯光、声级等项目。
检测流程为:待检车辆首先将车辆信息登录到登录计算机中,在登录计算机中对所有的待检车辆进行排队。当发现第一工位空闲时即提示车辆上线。当制定的驱动轴进入速度测试台时,速度测试台举升板在主控机控制下下降,同时显示屏上出现测速提示,一般使用40公里测试,即司机将车速调整到40公里,计算机记录下实际的速度。测试完毕后由举升板将车轮抬出,进入下一个项目。第二区主要为制动性能的检测,主要设备为单轴反力式滚筒制动试验台,电机由主控计算机信号控制的电器柜驱动。然后进入第三工位,主要是灯光的检测,由灯光测试仪完成,汽车驶出时进行侧滑的检测。检测完毕后,主控计算机将数据传给数据计算机,数据计算机把数据按照一定的格式打印出来,并将其存入数据库,已备日后的查询。在同时可以允许有多辆汽车进行检测,具有较高的效率。
研强科技作为工控机生产厂商品牌,所打造的面向汽车检测行业的专业工控机硬件产品方案,可在严苛工业环境中稳定持续工作,可便捷实现承上启下的硬件整合,整个系统的协调发力,可灵活对接多设备的应用环境。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,希望对您有所帮助,您有工控机需求欢迎来电咨询!
