77G雷达一体式流量计 F-LL100-77G 四信
--77G毫米波雷达流量计_一体式高频雷达流量计_干渠支渠斗渠农渠雷达流量计
       77G雷达一体式流量计是一款采用单板雷达天线设计,同时支持水位、流速测量,流量算法和RTU采集通信功能的产品。产品水位、流速共用一块基于高频段的毫米波雷达天线板,采用数字波束成型技术,可实现天线波束在不同方位的扫描,从而实现水位和流速精准测量。结合四信现有成熟稳定的RTU采集通信技术,具备2G/3G/4G/Cat 1/NB-IoT/LoRa通信,蓝牙配置,数据采集、预警,电源管理等特点,可以做到一板测量,设备体积小巧、盲区小、功耗低、安装方便等优点。
77G毫米波雷达流量计遵循标准
       GB/T 15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》
一体式高频雷达流量计
     SL651-2014《水文监测数据通信规约》
干渠支渠斗渠农渠雷达流量计行业现状
  支渠分布范围广
  灌溉面积有限
  渠道数量大
  管理难度大
  渠道相对窄
  易积水、破坏
雷达流量计拓扑图
干渠支渠斗渠农渠雷达流量计
干渠支渠斗渠农渠雷达流量计
  • 采用高性能工业级无线模块;
  • 采用高性能工业级32 位通信处理器;
  • 宽电压输入(DC7~36V);
  • 宽温设计(-35~75℃);
  • 采用航空头接口,紧固不脱落;
  • 内置看门狗,保证系统长时间稳定运行;
  • 采用完备的防掉线机制,保证终端永远在线;
  • RS232/RS485 接口内置15KV ESD 保护;
  • SIM/UIM卡接口内置15KV ESD 保护;
  • 电源接口内置反相保护和过压保护;
  • 具有防雷保护;
  • 阵列天线,水位流速一体设计,体积小,重量轻,安装方便;
  • 采用标准接口,特别适合于工业现场应用;
  • 方便的系统配置和维护接口;
  • 支持串口和远程软件升级;
  • 提供丰富的接口,有RS485、RS232、模拟量输入、开关量输入、雨量计及受控电源输出等接口
  • 雷达水位、流速精准测量,完善流速计量算法;
  • 支持水文、水资源协议上报;
  • 支持RTU功能,可采集、控制、联动第三方传感设备;
  • 支持2G/3G/4G/Cat-1/NB-IOT/LoRa等多种通信方式;
  • 本地存储水位、流速、流量和其他数据;
  • 实现对电源电压、设备状态的自检,分析计量故障等信息,及时发现计量异常;
  • 低功耗设计,待机功耗低于1mA;
  • 支持蓝牙配置、查询和调试;
  • 支持远程升级功能;
  • IP67防护等级,体积小巧、安装方便
一体式高频雷达流量计应用领域
灌溉渠系由各级灌溉渠道和退(泄)水渠道组成,按控制面积大小和水量分配层次又可把灌溉渠道分为若干等级,固定渠道一般分为干渠、支渠、斗渠、农渠四级
  干渠:干渠是主水渠,渠系中主要用于输水的输水渠道,作为支渠水流的主要来源。
  支渠:支渠在灌溉系统中作为灌区内部分配水量的渠道。上承干渠、下接斗渠。
  斗渠:在灌溉系统中,由支渠引水到毛渠或灌区的渠道
  农渠:自斗渠取水配入毛渠或直接送入田间灌水垄沟,农渠控制的灌溉面积一般为3-5百亩
77G毫米波雷达流量计应用案例
77G毫米波雷达流量计
77G毫米波雷达流量计
技术参数
相关下载
规格书
说明书
配套软件
关键词: 雷达流量计 高频雷达流量计 毫米波雷达流量计
公司名称: 厦门四信通信科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0592-5907279
传  真: 0592-5912735
地  址: 厦门市集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层
邮  编: 361008
该厂商相关解决方案:
公交图像监控系统方案
GPRS数据监控系统方案
GPRS路灯监控
银行ATM终端无线接入系统方案
基于TD-SCDMA网络无线视频监控系统应用方案
工业废气无线监控系统应用方案
基于GPRS远程LED显示屏信息发布系统方案
水文水利无线数据监测系统方案
基于CDMA网络
很完整的护卫运钞无线监控系统解决方案
GPRS、CDMA路灯监控系统应用方案
基于GPRS/EDGE专网系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
