MQTT与远程控制以及SCADA有何关联?
听听专家怎么说
MQTT(消息队列遥测传输)是一种低带宽和低能耗的轻量级发布-订阅网络协议。它经常与物联网相关联,为本地或远程站点之间实时信息的传输、集中和分发方面提供了许多优势。
SCADA领域专家Atys Concept公司,同时也是PcVue的长期合作伙伴,其在授权许可下,我们在此提供一篇题为“MQTT可以为远程管理带来什么好处?”的文章,该文章于2021年5月25日发表在Atys Concept的博客上(来源见文章底部)。
专家观点
VERDONE是一家总部位于法国图卢兹的公司,专门从事自动化和监控解决方案的项目实施,已经使用MQTT协议开展了多个PcVue项目,通过3G连接对远程站点进行远程监控。Alexia Waroude(自动化工程师)和David Caillier(运营总监),回答了Atys Concept的问题,并分享了他们在该协议方面的经验。
与其它协议相比,MQTT的优势是什么?
MQTT有很多优点。首先,它是一个简单易懂的协议,很容易在互联网上找到教程,并快速建立一个合理的预算平台。与LonWorks、KNX和BACnet协议相比,它是一个非常容易理解和学习的协议而LonWorks、KNX和BACnet协议则需要专业知识和定期实践来确保很好地掌握它们。
MQTT对于监控的启动和维护非常高效。通过使用代理作为通信的中心点,可以轻松快速地确定通信问题的根源: 人们只需要同时订阅发布者和发布者的数据,停止代理一方或另一方的通信可以确定问题是来自PLC/代理链接还是来自代理/组态软件链接。
MQTT Explorer诊断工具简化了这些操作来发现通信问题。相比较Modbus IP,您必须使用WireShark这类的工具来查看过去的帧,这不是很方便;至于BACnet,查找问题可能会花费更多的时间。
MQTT是一种事件驱动型协议,因此它的带宽非常低。在我们的一个项目中,从40个水塔中按每5分钟的频率检索数据每月仅需600MB ! 纯事件驱动还有第二个好处:当一个变量改变值时,数据立即传输到组态软件。因此,我们使用MQTT中的PLC通信和通过3G连接到PcVue®的代理进行了测试。从组态软件发送命令到返回PLC中的计算状态之间的时间间隔不超过一秒。
MQTT被设计为从1到n进行通信(编辑注:从发布者到订阅者进行理解)。以水塔远程控制为例,当探头的温度测量值或仪表指标发生变化时,该值会同时发送到监测和能源管理软件。PLC只需发出一个刷新变量的请求
MQTT协议集成了链路故障时的缓存。对于3G远程连接的站点,如果连接中断,PLC会将事件存储在其中央单元中。一旦连接重新建立,代理就会发布所有的事件,而组态软件会恢复所有的历史数据;没有数据丢失。代理和组态软件之间也是如此。
值得指出的是,此操作对MQTT来说是固有操作,不需要像使用Modbus TCP/IP那样进行编程。此外,在我们使用的 PcVue® 监控程序的情况下,有效载荷是用Json编码的,支持在有效载荷结构中传递时间戳。同时这也意味着所有数据都在数据源处有时间戳。这对于识别非常有用,在连接丢失后进行缓存的情况下,它支持在监控程序中恢复正确的时间戳数据。
最后,MQTT是免版税的、可靠和安全的,并且兼容网络安全的限制要求: 实现登录就可以访问代理和加密交换。
特别适合MQTT的应用程序有哪些?为什么?
该协议与IoT 设备一起上市。对于必须通过3G管理通信的偏远站点,使用这种需要很少流量的事件驱动协议确实可以做一些事情。水处理领域是一个很好的应用示例,高压变电站的管理也是如此。
为什么?因为它是纯事件驱动的,带有时间戳的源数据。因此,在高压站切换或断开连接的情况下,我们会很快收到带有正确日期的警告。
Modbus曾经是唯一完全开放且工作良好的协议,因而,所有使用Modbus IP创建的站,点都可以移动到MQTT。事实上,Modbus的最大缺点是通信由主站主动进行,这意味着需要查询从站。
MQTT与Modbus相比的最大优势是,一旦事件发生变化,从站就会发布数据。最后,MQTT可以很好地替代Modbus,因为它支持在源代码处设置时间戳,并兼具事件驱动协议的优势,这些更易于理解和配置!
部署MQTT有哪些限制和困难?
关于代理的可靠性和位置选择?
在我们的项目中,我们选择在安装PcVue®采集服务器的地方安装代理。代理也是冗余的,并且每个 PLC 可以同时在2个代理上发布。
因此,可以部署由两台采集服务器支持的两个代理软件程序进行监控。然后,在PcVue的情况下,监管的冗余遵循其中一个代理。
关于网络安全要求?
MQTT 通过验证发布者-代理和代理-订阅者的连接来集成安全性,与 Modbus 等其他协议相比,这是一个额外的优势。
此外,在水塔远程控制应用中,本地PLC主动建立了VPN隧道。PLC 建立了一个通过 3G 连接到监控器的 IPsec 隧道,所有交换机都通过 VPN 隧道。
没有从外部直接到代理的接收端口,我们首先必须通过 VPN 连接。我们可以说代理正在本地网络上监听,因为设备位于具有固定 IP 地址的 VPN 上。
代理如何?
我们选择了免版税的代理 Mosquito®,多年来它已被用于许多应用程序。在我们的应用程序中,它从未出现问题。
如果您想获得特定的专用支持,也可以使用付费软件。但是,应该注意,使用端对端的VPN基础设施连接代理,代理不再会负责安全性问题。
您如何看待该协议的未来?
越来越多的制造商对 MQTT 感兴趣,我们相信它的使用将会增长。今天,我们已经实现了PcVue® SCADA和WAGO® PLC的应用。MQTT被优化地集成到PcVue中,因为他们的研发包含了一个透明模式,支持给PcVue®变量赋予与MQTT中的主题相同的名称。
在 PcVue® 中不再需要对通信编程;这为编程节省了大量时间,而且也非常易于使用和维护。
在我们的应用中,PcVue® WAGO® 包的工作性能令人印象深刻。此外,使用新协议的第一个项目通常很困难,因为需要获得很多经验,并且需要知道很多没有写在文档中的知识,但在我们这个项目中并非如此。
您是如何为您的第一个案例集成MQTT的?
关于遥控应用,我们已经考虑了两三年,MQTT具备了远程控制应用的所有品质。此外,我们多年来一直在集成PcVue®软件,并得到其分销商ATYS CONCEPT的产品专业知识的支持。
从过去来看,该项目是基于有经典远程读取解决方案的旧PSTN协议。我们与PcVue®的厂商ARC Informatique进行了深入沟通,最后决定将MQTT协议集成到PcVue®中,正如我之前所说的,这是一种非常有趣的方法,因为在PcVue®中编程通信非常简单。
这是一个双赢的合作伙伴关系,我们取得了出色的成果,并且现在让PcVue®从众多竞争对手中脱颖而出。
——END——
文章来源:https://www.atys-concept.com/blog-de-la-performance/articles-supervision/quel-interet-mqtt-pour-telegestion/
想要了解最新资讯和培训活动,请关注我们。
