赋能“智造”,劳易测光伏行业应用传感器解决方案大放送!
2021年是全面推进“碳达峰、碳中和”的开局之年,太阳能成为实现该目标的清洁能源中坚力量。光伏行业在行业之需和利好政策的双重驱动下,已驶入了发展快车道。光伏设备产业链企业顺应技术发展趋势,不断推出适应产业与市场的新型设备。
作为传感器专家,劳易测主张为光伏行业应用找到合适的传感器解决方案。在光伏电池片生产与组件生产场景,我们的传感器可确保系统可靠运行,助力行业企业加速向智能制造升级转型。
制绒清洗设备中对装载硅片的花篮定位和正反检测
要求:对单晶硅太阳能电池所使用的硅片进行绒面腐蚀和清洗处理,需要对花篮进行定位和正反检测。设备安装空间限制,需使用尺寸较小的光电作为检测手段。
解决方案:
增强型漫反射ET12光电产品凭借紧凑超小外形以及卓越光学性能贯穿于生产和输送环节,最小检测物直径可达0 . 2 5 m m , 响应时间快至0.25ms ,让您的生产效率有效提升,可实现对装载硅片的花篮定位和正反检测。
转运 AGV 上电池片检测和安全防护
要求:
1.对转运AGV上对应的电池片数量和停止位置进行准确定位。
2.AGV需可靠实现自然导航,装载位置的准确定位,AGV的安全防护可根据速度,方向进行防护区域的切换。
解决方案:
ET5系列增强型漫反射光电传感器,其检测距离可达1,000mm,自带灵敏度按钮调节功能,稳定可靠检测电池的位置。
RSL425安全激光扫描仪集成SLAM自然导航功能和安全防护功能于一体,更容易集成到AGV上,同时,提供高质量的测量数据输出和信号强度值,0.1°分辨率,可实现多达10个安全区域的切换。
电池片分选检测电池片的位置
要求:由于电池片的制作随机性,需要对于电池片的颜色,效率等参数进行分类。
解决方案:
因电池片非常吸光,一般的光电传感器很难稳定检测。 FT5I.X3 配备有红外光源,特别适合检测具有吸光性强的物体。独特的V镜头光学设计,能够很好地避免因物体表面反光或高透明导致的误信号。
串焊机栅线检测
要求:栅线在进料的过程中,要监控栅线是否断掉或者缺料状态。在生产的过程中,需实时监
控每条栅线的状态,如缺少栅线或者栅线断线,机器停止并提示加新的栅线。
解决方案:
小型接近开关IS104,特别适合用于安装限制场合,进料正常的栅线张力会托起张力托盘,IS104无信号。 如果栅线断掉,张力托盘就会回到初始位置,IS104的接近开关会感应到金属块,发出信号作为提示。
排版机输送线上电池片的实时定位
要求:与串焊机对接,电池片串焊后有机器人或者模组将电池串按照要求摆放在铺设好EVA胶膜的玻璃上。需要使用光电开关,对玻璃传输自动定位。
解决方案:
电池片铺设在玻璃上,形成高透高反的表面,输送线上的电池需要实时定位,FT5I.X3特有的V
镜头可以完美解决此难题。
关于劳易测Leuze:
您身边的传感器专家
凭借着求知欲与决心,五十多年来,劳易测的传感器专家们致力创新,开创工业自动化技术的里程碑。客户的成功就是我们的动力。昨天,今天,明天,始终如一。
劳易测拥有丰富的产品线,主要包括开关传感器、测量传感器、识别系统、数据传输和图像处理解决方案。作为安全专家,劳易测还专注于机械安全产品、服务和解决方案,聚焦物流、包装、机床、汽车和实验室自动化等核心领域的应用,在这些领域积累了众多的专业应用技术和丰富经验。
劳易测创立于 1963 年,总部位于德国南部 Owen/Teck。如今,来自劳易测全球技术能力中心和21个销售子公司的1200多名传感器专家,凭借丰富的经验和坚定的承诺,在逾40 家国际经销商的全力支持下,确保帮助客户在瞬息万变的市场中获得长期成功。
更多信息,欢迎访问劳易测中国官方网站:www.leuze.com.cn
服务热线:4009308626
