【产品操作指导专栏】ACSX80变频器PT100电阻的使用方法
作为电机温度检测的一种有效手段, ABB变频器ACSX80产品家族均支持PT100测温电阻的接入,而且变频器本体就可以接入,不需要借助外部硬件,实现的方法也比较简单。
变频器使用一路AI一路AO来连接PT100电阻,可以连接一个PT100,也可以是多个PT100(最多3个)电阻串联接入。AO端子给电阻提供9.1mA的恒定电流,PT100电阻的阻值随着温度的变化而变化,PT100两端电压值也在变化,变频器用AI端子检测该电压值,并转换成温度值在参数中显示。以下以AI1和AO1做举例说明。
硬件接线:
微信图片_20220111105751
图1
注:
*ACS880 需要将AI1的硬件跳线设置在电压位置;
*电缆屏蔽层不要双端直接接地,可在变频器侧接地,在PT100端可采用电容接地或保持悬空。
参数设定:
微信图片_20220111105755
图2
经过上述设定后,就可以在参数35.02中读取到测量的温度值,35.12和35.13为该测量值设定了故障限值和警告限值,有需要的话也可以修改。
ACS530/ACS580/ACS880 标配有两路AO和两路AI,也就意味着,这些产品可以接入两路PT100测温电阻的信号,每路都支持1到3个串联的PT100测温电阻,不论是电机绕组的温度检测还是电机轴承温度的检测,都可以交给变频器来完成。除此之外,ACSX80变频器还支持PT1000、Ni1000、KTY83、KTY84温度传感器的检测,其接线和参数设置可参考PT100的使用方法。
详细信息可查看ACSX80硬件手册和标准固件手册。
公司名称: 北京ABB电气传动系统有限公司
联 系 人: ABB传动
电  话: 010-58217788
传  真: 010-58217618
地  址: 北京市朝阳区酒仙桥北
邮  编: 100000
该厂商相关解决方案:
ABB基于设备状态的维护方案助力冀衡药业将停机时间减少50%,维护成本降低40%
ABB机械类传动、PLC与伺服打包解决方案助力印包行业原始设备制造商提高生产效率
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动动物饲料生产行业发展
节能增效行动对话浩信精密:ABB助力印包行业绿色发展
ABB助力石化行业双碳转型升级
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
ABB ACS180变频器为污泥脱水机提供高性价比解决方案
ACS880LC液冷变频器在新能源拖船的应用
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动绿色大棚养殖业发展
ABB PLC 和传动产品助力减少食品浪费
ABB ACS800服务解决方案,为您的设备稳定运行保驾护航
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
