【产品技术分享专栏】ACH580搭配使用直流变频压缩机
  变频压缩机与制冷系统的结合使用,在当今已经成为世界上主流的研究机构和制造商的研究课题,这类机组通常适用于商场超市、便利店、冷库等环境。压缩机启动时,依靠其高频率运转进行制冷,迅速接近所设定的温度后,以低频率、低转速、低能耗状态下运转,仅以所需的功率维持设定温度,温差波动小的同时避免了频繁启动对压缩机造成的寿命衰减。
  这类机组一般使用的是直流变频压缩冷凝机组,在压缩机中使用了直流无刷电机(BLDCM)。直流无刷电机是在有刷直流电动机的基础上发展而来的,但它的驱动电流是不折不扣的交流。电动机的定子绕组多做成三相对称星型接法,同三相异步电机十分相似。电动机的转子上粘有充磁的永磁体,所以在结构上直流无刷电机其实是永磁同步电机的一种,电机转子的转速受电机定子旋转磁场的速度及转子极数影响。
  ABB专为HVAC/R(暖通和空调应用)领域设计的交流变频器ACH580,可以匹配并驱动这类压缩机在多种场合以节能、经济的方式来确保舒适的温度。
  ACH580-01/04
  全系列标配具有ABB专利的第二代变感式电抗器,能有效降低对电网的谐波污染,ACH580更有-31/34系列的超低谐波变频器可以满足IEEE519的标准,从源头避免谐波造成的各种问题。ACH580-01全功率段变频器都自带满足EN 61800-3标准的C2类滤波器,可以直接在第一环境使用。这些集成的性能使变频制冷压缩机组在商超、便利店等直接连接(没有中间变压器)至为民用建筑供电的低压电力网络设施环境下使用时,无需增加额外的滤波器附件。
  ACH580
  内置五路独立的PID功能,可以直接在变频器中实现压力PID调节,实现自动控制并达到节能效果。
  ACH580控制直流无刷电机的参数设置也非常简单,和控制普通的永磁同步电机一样,做电机参数设置和电机辨识,需要注意的是输入的额定参数不是压缩机的铭牌参数,而是压缩机说明书中的直流无刷电机的额定参数。设置方法如下:
  99.03设置为永磁同步电机
  99.04设置为矢量
  99.06设置电机额定电流
  99.07设置电机在额定转速下的反电动势(Back-EMF)
  99.08设置电机额定频率
  99.09设置电机额定转速
  99.10设置电机额定功率
  99.13选择静止(变频压缩机中的电机无法单独拆卸,空转可能会损坏压缩机,所以一般只能做静止辨识)
  在手动模式按下HAND键做电机辨识
  电机可以在手动模式下正常启停之后基本的设置就完成了。然后根据工艺的需求调节加减速时间,速度环增益,PID参数,I/O及通讯信号等即可。
公司名称: 北京ABB电气传动系统有限公司
联 系 人: ABB传动
电  话: 010-58217788
传  真: 010-58217618
地  址: 北京市朝阳区酒仙桥北
邮  编: 100000
该厂商相关解决方案:
ABB基于设备状态的维护方案助力冀衡药业将停机时间减少50%,维护成本降低40%
ABB机械类传动、PLC与伺服打包解决方案助力印包行业原始设备制造商提高生产效率
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动动物饲料生产行业发展
节能增效行动对话浩信精密:ABB助力印包行业绿色发展
ABB助力石化行业双碳转型升级
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
ABB ACS180变频器为污泥脱水机提供高性价比解决方案
ACS880LC液冷变频器在新能源拖船的应用
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动绿色大棚养殖业发展
ABB PLC 和传动产品助力减少食品浪费
ABB ACS800服务解决方案,为您的设备稳定运行保驾护航
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
