【产品技术分享专栏】ACS380单驱动多电机配置功能
  在日常生产应用中,经常会遇到一个变频器分别驱动两套电机负载的应用需求。这两套电机功率等参数不相同,也不会同时运行。比如仓库货叉应用,货叉旋转时,货叉平移不会动作;货叉旋转完成后,停止动作,货叉平移才开始运行。
  如果货叉旋转和货叉平移各用一套变频器驱动,当然没有问题。但是对ACS380来说, 只需要一台也可以完成上述功能。下面我们来介绍一下单驱动带载两套电机的配置步骤。
  具体操作如下
  1进入参数列表,设置96.11=1,激活多电机驱动模式。
  2然后选择96.12和96.13,设置96.12和96.13各自的信号来源,96.12和96.13可以选择硬线输入点比如DI1,DI2,也可以选择上位PLC的控制字的某个控制位。例如,96.12其他位设置06.01.12,即96.12信号源选择主控制字的12位,96.13其他位设置06.01.13,即96.13信号源选择主控制字的13位。
  396.12和96.13的数值状态组合决定了电机参数集,最多可以定义4套电机参数,见下图。
  4在上位PLC里,将控制位06.01.12和06.01.13都置0,此时第一套电机激活,在99参数组输入第一套电机的铭牌参数,第一套电机参数输入完毕后,设置96.11=18保存第一套电机参数;将控制位06.01.12置0,06.01.13置1,此时第二套电机激活,在99参数组输入第二套电机的铭牌参数,第二套电机参数输入完毕后,设置96.11=19保存第二套电机参数。
  5所有参数设置完毕后设置96.07=1保存所有参数。
  至此,ACS380单驱动多电机配置完成,上位PLC可以通过定义控制位06.01.12和06.01.13数值,切换两套电机来实现相应的工艺需求。
  本文只是以ACS380为例来介绍单驱动多电机配置功能,此功能在ACS180, 580, 880等变频器也可以实现,最多可以实现单驱动4组电机配置方案。
公司名称: 北京ABB电气传动系统有限公司
联 系 人: ABB传动
电  话: 010-58217788
传  真: 010-58217618
地  址: 北京市朝阳区酒仙桥北
邮  编: 100000
该厂商相关解决方案:
ABB基于设备状态的维护方案助力冀衡药业将停机时间减少50%,维护成本降低40%
ABB机械类传动、PLC与伺服打包解决方案助力印包行业原始设备制造商提高生产效率
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动动物饲料生产行业发展
节能增效行动对话浩信精密:ABB助力印包行业绿色发展
ABB助力石化行业双碳转型升级
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
ABB ACS180变频器为污泥脱水机提供高性价比解决方案
ACS880LC液冷变频器在新能源拖船的应用
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动绿色大棚养殖业发展
ABB PLC 和传动产品助力减少食品浪费
ABB ACS800服务解决方案,为您的设备稳定运行保驾护航
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
