三垦变频器VM06-0055-N4在恒压供水参数设置
--VM06-0055-N4,三垦变频器
武汉宇峰力达电气--三垦变频器销售与维修,多年老店,现货批发sankensamco-vm06 ns系列。提供技术指导。我公司拥有一批年轻的大学生自动化专业团队,精神饱满,热情洋溢,做事厚道。真诚希望与广大用户建立优良的合作关系。
企业文化:
努力--有的人整天做着白日梦,有的人面对现实,而有的人正在将梦想变为现实。
Effort--There are some people who live in a dream world, and there are some who face reality; and then there are those who turn one into the other.
团队--世界上没有比当团队中的一员取得成功,而其他人都围在他的周围轻拍他的肩膀更伟大的事情。
United--There's nothing greater in the world than when somebody on the team does something good, and everybody gathers around to pat him on the back.
责任--如果一个人赋予了自己责任感,那他将会非常渴望去实现自己的梦想。
Responsibility--If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.
态度--不是你的智慧,而是你的态度决定了你的高度。
Attitude--It is not your aptitude, but your attitude, that determines your altitude.
 变频器的组成:
变频器是由主电路、整流器、平波回路、逆变器组成的。
主电路:
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器“。
整流器:
大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。平波回路
在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。
逆变器
同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。
我公司常备大量现货,发货快,价格低,服务好。热忱欢迎各位老板洽谈合作。
SAMCO-VM06变频器:通用矢量型
VM06-0015-N4 1.5KW
VM06-0022-N4 2.2KW
VM06-0040-N4 4.0KW
VM06-0055-N4 5.5KW
VM06-0075-N4 7.5KW
VM06-0110-N4 11KW
VM06-0150-N4 15KW
VM06-0185-N4 18.5KW
VM06-0220-N4 22KW
VM06-0300-N4 30KW
VM06-0370-N4 37KW
VM06-0450-N4 45KW
VM06-0550-N4 55KW
VM06-0750-N4 75KW
VM06-0900-N4 90KW
VM06-1100-N4 110KW
VM06-1320-N4 132KW
VM06-1600-N4 160KW
VM06-2000-N4 200KW
VM06-2200-N4  220KW
VM06-2500-N4 250KW
VM06-2800-N4 280KW
VM06-3150-N4 315KW
变频器的日常保养:
定期除尘检查风扇进风口是否堵死,每月清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。
定期检查,应一年进行一次:检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动,输入输出电抗器的对地及相间电阻是否有短路现象,正常应大于几十兆欧。导体及绝缘体是否有腐蚀现象,如有要及时用擦拭干净。
测量开关电源输出各电路电压的平稳性,如:5V、12V、15V、24V等电压。接触器的触点是否有打火痕迹,严重的要更换同型号或大于原容量的新品接触器;确认控制电压的正确性,进行顺序保护动作试验;确认保护显示回路无异常;确认变频器在单独运行时输出电压的平衡度。
公司名称: 武汉宇峰力达电气自动化有限公司
联 系 人: 冯钰
电  话: 027-15327332709
传  真: 027-83869668
地  址: 湖北省武汉市武昌区街道口
邮  编: 430034
该厂商相关解决方案:
华大自控HD4000,HD3000N恒压供水控制器在供水控制柜的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
