湖北武汉伟创变频器AC310-T3-011G/015P-B促销活动
--AC310-T3-011G/015P-B伟创变频器
苏州伟创电气变频器湖北武汉代理商,武汉宇峰力达电气AC10,AC310系列批发零售售后维修。技术指导。
变频器基础
改变电压、改变频率(Variable Voltage and Variable Frequency)的缩写。  恒电压、恒频率(Constant Voltage and Constant Frequency)的缩写。 
各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均200V/60Hz(50Hz)或100V/60Hz(50Hz),等等。通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)。把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”,即:变频器,变频器也可用于家电产品。使用变频器的家电产品中不仅有电机(例如空调等),还有荧光灯等产品。用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。但用于荧光灯的变频器主要用于调节电源供电的频率。汽车上使用的由电池(直流电)产生交流电的设备也以“inverter”的名称进行出售。变频器的工作原理被广泛应用于各个领域。例如计算机电源的供电,在该项应用中,变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。
二、 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
       r/min电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm。例如:4极电机 60Hz 1,800 [r/min],4极电机 50Hz 1,500 [r/min],电机的旋转速度同频率成比例。 本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业领域所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以不适和改变该值来调整电机的速度。另外,频率是电机供电电源的电信号,所以该值能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
       n = 60f/p,n: 同步速度,f: 电源频率 ,p: 电机极数,改变频率和电压是比较好的电机控制方法 。如果仅改变频率,电机将被烧坏。特别是当频率降低时,该问题就非常突出。为了防止电机烧毁事故的发生,变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压,例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从60Hz改变到30Hz,这时变频器的输出电压就必须从200V改变到约100V。如果要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题。变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度升高10度,变频器使用寿命减半。因此,我们要重视散热问题啊!在变频器工作时,流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响。
       通常,变频器安装在控制柜中。我们要了解一台变频器的发热量大概是多少。 可以用以下公式估算: 发热量的近似值= 变频器容量(KW)×55 [W]在这里, 如果变频器容量是以恒转矩负载为准的(过流能力150% * 60s) 如果变频器带有直流电抗器或交流电抗器, 并且也在柜子里面, 这时发热量会更大一些。 电抗器安装在变频器侧面或测上方比较好。这时可以用估算: 变频器容量(KW)×60 [W]因为各变频器厂家的硬件都差不多,所以上式可以针对各品牌的产品。 注意: 如果有制动电阻的话,因为制动电阻的散热量很大, 因此最好安装位置和变频器隔离开, 如装在柜子上面或旁边等。那么, 怎样采能降低控制柜内的发热量呢? 当变频器安装在控制机柜中时,要考虑变频器发热值的问题。根据机柜内产生热量值的增加,要适当地增加机柜的尺寸。因此,要使控制机柜的尺寸尽量减小,就必须要使机柜中产生的热量值尽可能地减少。如果在变频器安装时,把变频器的散热器部分放到控制机柜的外面,将会使变频器有70%的发热量释放到控制机柜的外面。由于大容量变频器有很大的发热量,所以对大容量变频器更加有效。还可以用隔离板把本体和散热器隔开, 使散热器的散热不影响到变频器本体。这样效果也很好。变频器散热设计中都是以垂直安装为基础的,横着放散热会变差的! 关于冷却风扇一般功率稍微大一点的变频器, 都带有冷却风扇。同时,也建议在控制柜上出风口安装冷却风扇。进风口要加滤网以防止灰尘进入控制柜。 注意控制柜和变频器上的风扇都是要的,不能谁替代谁。
我公司常年备大量现货,伟创AC310变频器型号:
三相380V: 型号带B的为内置制动单元。
AC310-T3-R75G/1R5P-B
AC310-T3-1R5G/2R2P-B
AC310-T3-2R2G-B
AC310-T3-004G/5R5P-B
AC310-T3-5R5G/7R5P-B
AC310-T3-7R5G/011P-B
AC310-T3-015G/018P-B
AC310-T3-018G/022P-B
AC310-T3-022G/030P-B
AC310-T3-030G/037P
AC310-T3-037G/045P
AC310-T3-045G/055P
AC310-T3-055G/075P
AC310-T3-075G/090P
AC310-T3-090G/110P
AC310-T3-110G/132P-L
AC310-T3-132G/160P-L
AC310-T3-160G/185P-L
AC310-T3-185G/200P-L
AC310-T3-200G/220P-L
公司名称: 武汉宇峰力达电气自动化有限公司
联 系 人: 冯钰
电  话: 027-15327332709
传  真: 027-83869668
地  址: 湖北省武汉市武昌区街道口
邮  编: 430034
该厂商相关解决方案:
GODBELL金钟变频器湖南株洲代理商 G500-G-7K50/P11K0
LD500-4T200G/220P武汉宇峰力达变频器,重载200KW挤出机专用
武汉宇峰力达变频器LD720-7.5G3/11P3风机调速 7.5KWG3/11KWP3
上海三垦变频器NS-4A038-B,A模式15KW 纱线电机调速
三垦力达变频器VM07-0750-LNT4在武汉化工厂高塔应用
华大自控HD4000,HD3000N恒压供水控制器在供水控制柜的应用
三垦变频器VM06-0055-N4在恒压供水参数设置
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
