【产品技术分享专栏】ACS380系列变频器欠压控制功能的使用方法
  目前,变频器技术已经广泛的应用到工业生产中,极大的提高了生产效率。在变频器正常运行过程中,经常会碰到大型设备起动导致外部电源电压跌落,外部主电源故障切换备用电源导致电压瞬时中断等一些外部短时电压波动状况,变频器容易因欠压而跳保护。这时候我们可以开启变频器自带的欠压控制功能,来避免设备的停机。
  欠压控制原理:
  如果电网电压瞬间丢失,变频器将利用电机旋转的动能继续维持运行。只要电机旋转并给传动提供能量,变频器就能维持运行。
  以额定输入AC380V,50Hz,运行频率40Hz,输出转矩45Nm为例,时序图如下:
  UDC= 变频器中间电路的直流电压
  fout = 变频器的输出频率
  TM = 电机转矩
  在额定负载时电源电压瞬间中断 (fout = 40 Hz),变频器中间电路直流电压降到欠压控制动作准位,为保持直流电压稳定,变频器会以发电模式来维持电机运行。只要电机具有足够的动能,电机转速虽然下降,但变频器仍会继续运行。
  启用欠压控制功能:
  实现欠压控制功能,操作如下:
  1 参数30.31 设置为1(欠压控制开启);
  2 参数21.01 矢量启动模式必须被设置为2自动(矢量控制模式下)或参数21.19 标量启动模式必须被设置2自动(标量控制模式下),从而实现飞车启动。
  注:
  此功能比较适合应用于风机类等大惯量的负载;
  如果主电路进线侧和变频器输出侧配有接触器,需要防止在掉电时接触器断开,可以在接触器的控制回路配置延时继电器来保持断电时接触器处于吸合状态;
  变频器运行信号在断电期间保持闭合状态;
  使用该功能时,建议先进行电机参数辨识;
  确保重新启动的电机不会造成危险,谨慎使用该功能。
公司名称: 北京ABB电气传动系统有限公司
联 系 人: ABB传动
电  话: 010-58217788
传  真: 010-58217618
地  址: 北京市朝阳区酒仙桥北
邮  编: 100000
该厂商相关解决方案:
ABB基于设备状态的维护方案助力冀衡药业将停机时间减少50%,维护成本降低40%
ABB机械类传动、PLC与伺服打包解决方案助力印包行业原始设备制造商提高生产效率
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动动物饲料生产行业发展
节能增效行动对话浩信精密:ABB助力印包行业绿色发展
ABB助力石化行业双碳转型升级
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
ABB ACS180变频器为污泥脱水机提供高性价比解决方案
ACS880LC液冷变频器在新能源拖船的应用
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动绿色大棚养殖业发展
ABB PLC 和传动产品助力减少食品浪费
ABB ACS800服务解决方案,为您的设备稳定运行保驾护航
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
