目前,变频器技术已经广泛的应用到工业生产中,极大的提高了生产效率。在变频器正常运行过程中,经常会碰到大型设备起动导致外部电源电压跌落,外部主电源故障切换备用电源导致电压瞬时中断等一些外部短时电压波动状况,变频器容易因欠压而跳保护。这时候我们可以开启变频器自带的欠压控制功能,来避免设备的停机。
欠压控制原理:
如果电网电压瞬间丢失,变频器将利用电机旋转的动能继续维持运行。只要电机旋转并给传动提供能量,变频器就能维持运行。
以额定输入AC380V,50Hz,运行频率40Hz,输出转矩45Nm为例,时序图如下:
UDC= 变频器中间电路的直流电压
fout = 变频器的输出频率
TM = 电机转矩
在额定负载时电源电压瞬间中断 (fout = 40 Hz),变频器中间电路直流电压降到欠压控制动作准位,为保持直流电压稳定,变频器会以发电模式来维持电机运行。只要电机具有足够的动能,电机转速虽然下降,但变频器仍会继续运行。
启用欠压控制功能:
实现欠压控制功能,操作如下:
1 参数30.31 设置为1(欠压控制开启);
2 参数21.01 矢量启动模式必须被设置为2自动(矢量控制模式下)或参数21.19 标量启动模式必须被设置2自动(标量控制模式下),从而实现飞车启动。
注:
此功能比较适合应用于风机类等大惯量的负载;
如果主电路进线侧和变频器输出侧配有接触器,需要防止在掉电时接触器断开,可以在接触器的控制回路配置延时继电器来保持断电时接触器处于吸合状态;
变频器运行信号在断电期间保持闭合状态;
使用该功能时,建议先进行电机参数辨识;
确保重新启动的电机不会造成危险,谨慎使用该功能。
