定期标定热像仪,才能保证检测工作的准确性!
  众所周知,所有的FLIR热像仪出厂都按照工厂的规格进行了严格标定,但随着时间的推移,电子元件老化会导致标定数据偏移,容易产生不准确的温度测量值,因此热像仪需要定期送到热像仪制造商进行定期实验室标定—Calibration。
  热像仪的标定是将热像仪所看到的(红外辐射)
  与已知温度相关联的过程
  以便热像仪能够准确测量其所检测到的辐射
  怕麻烦?想要自己标定?
  如果热像仪需要标定,你能自己重新标定热像仪吗?NO!NO!NO!自己是无法给热像仪标定的。因此,为了保证热像仪的准确性,你需要把它送到热像仪制造商进行定期标定。
  为什么热像仪标定只能由热像仪制造商来执行?让我们先来看看热像仪是如何在实验室标定的。
  大量黑体实验室标定,确保规范精度
  标定是在有大量黑体参考源的受控条件下进行的。黑体是辐射率非常高的物理体,这意味着它们辐射并吸收几乎所有的电磁辐射(理论上理想的黑体辐射率为1.0,完全吸收并释放所有辐射)。标定实验室中的黑体是经过认证的,符合国际标准。
  将黑体参考源布置成一个半圆,设定不同的已知温度,然后将热像仪(与机械臂相连)依次指向每个参考源。通过标定软件获取每个温度下的信号值,并将每对信号值和温度值绘制成曲线,曲线方程基于物理模型。然后将这些数据加载到热像仪中,对其进行标定,以确保其符合精度规范。
  由于条件的限制,热像仪需要在实验室里重新标定。然而,如果担心你的热像仪可能会偏离标定,你可以在现场进行一个简单的校验,无需任何昂贵的设备。
  校验热像仪精度,判断标定需求
  值得庆幸的是:如果你的热像仪标定不合格,那么它的标定数据通常已过期许久,这有可能意味着如果你进行了校验并得到了相当准确的结果,那么你的标定可能还是有效的。不过,请记住,您自己进行的标定校验不能保证热像仪标定准确,也不能取代定期维护。
  为了让校验有效,您首先需要在已知热像仪标定准确的情况下(例如,在实验室标定后不久)进行基线测量,因为实验室标定准确后的热像仪,在非实验室校验后产生的误差,将看作为设置和程序中的系统性错误和测量流程上导致的误差。
  标定校验是通过测量已知温度的目标,并将已知温度与测量温度进行比较。在这种情况下,你可以使用沸水和融化的冰(一个标准大气压下进行测量)。
  沸水的温度约为100°C(212°F),一定要让水剧烈沸腾,仅仅从底部冒出几个气泡是不够的。(还要防止热像仪镜头上出现冷凝水)
  融化冰的温度约为0°C(32°F)。使用时一定要融化,因为直接从冰箱里拿出来的冰块会冷得多,为了达到最好的效果,可以把冰和少量的水混合。
  小贴士 精准温度
  校验过程中,由于测量过程中我们往往无法确保环境大气压,所以请使用读数准确的温度计或者热电偶准确测量沸水和冰水混合物的实际温度。甚至,由于我们具备了度数准确的温度计,我们可以多测量几个0~100℃范围内的温度点分别进行测量,建议取三个点。采样点越多,标定校验的参考价值也就越高!
  将热像仪的发射率设置为0.96,并将其面向水面进行温度测量。请参阅热像仪使用手册以了解您热像仪的精度。例如:如果您的热像仪精度为±2°C,则98°C-102°C(208.4°F-215.6°F)之间的任何读数都在沸水的规格范围内。
  每年定期标定,保证测量精度
  上述的标定校验是一个很好的方法来确定热像仪的标定是否有问题。然而,这并不能保证你的热像仪精度,没有适当的维护和标定,精确的测量就无法保证。
  FLIR热像仪每个型号的标定都是独一无二的。FLIR的售后服务机构通过了ISO 9001:2015认证,是有资格保证你的热像仪在高峰运行条件下,以最佳的可靠性和准确性来收集数据。为了确保热像仪的准确性,我们强烈建议您每年都进行一次标定。目前,我们在上海设立了可以为热像仪标定的专业实验室,需要标定服务的小伙伴可以直接联系我们哦~
  小菲课堂栏目就是为大家解答
  热像仪和红外热成像技术相关知识
  你还想了解哪些知识
  可以留言告诉小菲哦~
公司名称: FLIR(菲力尔)
联 系 人: 市场部
电  话: 021-51697628
传  真: 021-54660289
地  址: 上海市普陀区大渡河路168弄26号北岸长风K幢301-302号
邮  编: 200333
该厂商相关解决方案:
小菲课堂|如何挑选手持式热像仪?揭秘选购四大黄金法则
FLIR Exx热像仪+双视场镜头:机械设备安全检测新保障!
春运大潮将至,如何守护铁路电气系统与火车平稳运行?这里找答案
深圳住宅爆炸敲响警钟:加强天然气预防性检测更安全!
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
FLIR热像仪如何“透视”热力系统?真实案例揭秘“暖冬”的秘密
FLIR热像仪:实时监控食品安全全流程,助力提升消费者信任!
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
小菲课堂|FLIR T800热像仪:五大卓越优势,引领检测新纪元!
揭秘热成像套件:为何它是追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
