调频雷达液位计在某医药股份公司应用
--调频雷达液位计在某医药股份公司应用
我司新版120Ghz调频连续波雷达液位计在某药业股份有限公司车间生产线储罐改造项目上使用。
        图1  医药生产车间
        图2     生产车间储罐情况
          制药行业工艺复杂,且生产批量小,因此存在数量众多的各种中小型容器。这些容器的典型特点是:容器小且内部结构复杂;高温带蒸汽,易在天线上形成结露甚至粘附;强搅拌导致液面形成漩涡;液面容易产生泡沫;介质成分复杂,很多介质都有腐蚀性;需要满足严格的卫生要求。赛谱自仪推出的最新120GHz调频连续波雷达液位计SAIPU-RD1200-01款,对于制药行业复杂工况的液位测量具有独特的优势。
全新的透镜天线,天线近距离区域信噪比大大提高,使得近距离不再有盲区,小容器测量轻而易举。很小的安装接管和安装空间也可以顺利安装。对于高温带蒸汽、易在天线上形成结露和粘附的工况,半球形的透镜天线具有更强的抗结露和抗粘附的能力。PFA或PTFE的全氟塑料天线,具有高防腐性,适用于强腐蚀性介质。半球形透镜天线表面光滑、无空腔、无凹槽,配上卫生型过程连接,完全可以满足制药行业对卫生的要求。4°的发射角,雷达信号可轻松避开搅拌桨、加热盘管等障碍物,直接测到液位。120Ghz雷达波频率,即使液面由于搅拌形成漩涡或产生泡沫使得液位信号大幅衰减,仍能实现稳定可靠的测量。测量及高度可以达到+-5mm。即使天线上形成严重的结露和粘附,由于强信号,使得雷达信号穿透结露和粘附后,仍能得到稳定可靠的液位信号。
该改造项目实施前期,和总包单位技术总工取得多方沟通交流。遇到的难题是罐体本身小。储罐直径大概1米、另外储罐上方安装空间受限。储罐可安装口径为DN32和DN40孔。尝试多个方案,都没无法满足安装条件。最后经过我司技术工程师的沟通交流,拿出解决方案。完美解决客户现场实际难题。现场测试调试后测量信号数据正常。数据稳定可靠。保证技术改造项目顺利完工。得到甲方单位的一致好评。
        图3  储罐结构图
        图4    储罐j结构图
        图5      技术方案(安装结构方案)
        图6    技术方案(安装结构方案)
        图7   测试数据信号记录
公司名称: 西安赛谱自动化仪表技术有限公司
联 系 人: 刘合伟
电  话: 029-81029973
传  真: 02981029973
地  址: 西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第7幢1单元6层10609号房
邮  编: 710061
该厂商相关解决方案:
渭南市抽黄供水蒲石沉砂池工程水位计应用
120Ghz调频雷达液位计在制药行业储罐应用
雷达液位计在成品油储罐上的液位测量
雷达液位计在油品储罐液位测量
脉冲雷达液位计在山西某煤矿集团物位计应用--赛谱自仪
雷达液位计针对腐蚀性危化品储罐液位测量----客户案例
雷达液位计在液体储罐测量中的实践应用
污水处理液位计的选型---赛谱自仪
雷达液位计在液体储罐测量中的实践应用
我司新版120Ghz调频雷达液位计在某化工企业应用案例---赛谱自仪
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
