雷达液位计针对腐蚀性危化品储罐液位测量----客户案例
--雷达液位计针对腐蚀性危化品储罐液位测量----客户案例
   我们一般在化工厂会遇到石油储罐、化工储罐、化学品储罐、污水处理厂、加药罐、海边、码头等液位测量。用来测量硫酸、硝酸、盐酸,氢氟酸、氢氧化钠,浓碱等腐蚀性介质。
遇到这些腐蚀性介质我们一般选用腐蚀性超声波液位计, 用非接触雷达液位计测量硫酸、盐酸、硝酸等腐蚀性液体下面我们介绍下,在选择液位计测量方面我们要考虑两大原则。
   第一大原则需要考虑非接触式测量原理,选择非接触式的液位计。
由于液位计的探头不用接触介质,采用感应波段的原理去获取当前的液位信息,这样的液位计例如,雷达液位计在测量物位时,与被测介质不接触,选用材质为四氟。同时为全密闭防腐结构,因此对于粘稠的、腐蚀性的、浑浊的等各种液体的液位测量,效果很好。
   第二大原则,要考虑现场安装方便,由于硫酸、盐酸、硝酸等腐蚀性液体测量的独特性,需要现场安装简单,对罐子开孔等都需要简单。
所以在液位计选择过程中需要考虑具有工作可靠、安装简便、使用周期长、免维护的特点。
   第三大原则就是传感器选择。雷达液位计在测量腐蚀性介质的时候,一般的厂家都会选择防腐型的四氟材料接触面,考虑到环境因素,这种场合要选择物理密封型的防腐探头。
   第四大原则就是主机部分的选择,作为主机部分,要求密封性好,只要有一点介质泄漏,就有可能从壳体或者进线口进入液位计内部,从而造成内部电路板被腐蚀。对于环境中有腐蚀性气体可选用防腐型高频雷达液位计,以保护主机的使用寿命。
   以上是我们分析了如何对浓硫酸、盐酸如何选择液位计。如果浓硫酸、盐酸超过一定的温度范围,产生蒸汽或者产生汽化现象,就要从现场实际情况考虑,重新选择合适的液位计。
公司名称: 西安赛谱自动化仪表技术有限公司
联 系 人: 刘合伟
电  话: 029-81029973
传  真: 02981029973
地  址: 西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第7幢1单元6层10609号房
邮  编: 710061
该厂商相关解决方案:
渭南市抽黄供水蒲石沉砂池工程水位计应用
120Ghz调频雷达液位计在制药行业储罐应用
雷达液位计在成品油储罐上的液位测量
雷达液位计在油品储罐液位测量
脉冲雷达液位计在山西某煤矿集团物位计应用--赛谱自仪
雷达液位计在液体储罐测量中的实践应用
污水处理液位计的选型---赛谱自仪
调频雷达液位计在某医药股份公司应用
雷达液位计在液体储罐测量中的实践应用
我司新版120Ghz调频雷达液位计在某化工企业应用案例---赛谱自仪
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
