超低谐波和能量回馈型变频器——提高过程和系统的效率和可靠性
  当电气设备采用清洁、无干扰的电力供应时,其运行效率和可靠性相对来说比较高。然而,由于各种原因,电力网络经常受到连续或瞬时的电磁干扰。
  在许多网络中,最常见的连续干扰来自谐波。谐波对电力网络的效率和可靠性都造成了严重影响。
  可以点击图片阅读白皮书
  了解如何减少谐波以及低谐波带来的益处。
  谐波是电力网络中的电磁污染
  谐波是电力网络上的电磁污染,会导致电流和电压波形的畸变。这对电力网络和连接设备产生了负面影响。谐波含量越高,网络中的损耗就越大,连接设备发生故障和失效的风险就越高。对任何电力网络来说,谐波对设备可靠性的损害都是一种严重影响,这种影响在医院、公用事业和数据中心等设施的关键应用中较为严重。
  由于谐波会对企业及其应用产生负面影响,因此根据电能质量性能,尤其是根据谐波来选择设备至关重要。这种选择标准也适用于为大幅提高过程效率而安装的变频器。一些变频器会给网络引入大量谐波,从而导致网络效率和可靠性下降。为了克服谐波,需要额外提供滤波设备,这可能会对网络本身产生负面影响,如增加损耗,部分负载下性能不佳。
  ABB传动产品业务单元全球产品管理负责人Arnold Taddeo解释了最新款ABB超低谐波变频器如何确保可靠运行,并提高能源效率。
  另一解决方案是,采用不会产生谐波的变频器。ABB超低谐波变频器基于带有直流母线电容的有源前端技术,产生的谐波含量低于3%。在要求最低谐波含量的系统中,这种技术可以提高整体效率,并有助于提高工艺可靠性。
  此外,ABB超低谐波变频器还提供具有能量回馈功能的系列。例如在制动过程中,能量回馈型变频器可以实现从系统机械中回收能量,而不是通过制动电阻或机械抱闸将其作为热量浪费掉。由于能量得到了回收并可以重新使用,能源消耗和成本相应减少,应用的整体能源效率得到了提升。
  本白皮书介绍了电气谐波和其来源,超低谐波变频器,以及能量回馈型的超低谐波变频器(可在不影响可靠性的情况下提高过程和系统效率)。
公司名称: 北京ABB电气传动系统有限公司
联 系 人: ABB传动
电  话: 010-58217788
传  真: 010-58217618
地  址: 北京市朝阳区酒仙桥北
邮  编: 100000
该厂商相关解决方案:
ABB基于设备状态的维护方案助力冀衡药业将停机时间减少50%,维护成本降低40%
ABB机械类传动、PLC与伺服打包解决方案助力印包行业原始设备制造商提高生产效率
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动动物饲料生产行业发展
节能增效行动对话浩信精密:ABB助力印包行业绿色发展
ABB助力石化行业双碳转型升级
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
ABB ACS180变频器为污泥脱水机提供高性价比解决方案
ACS880LC液冷变频器在新能源拖船的应用
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动绿色大棚养殖业发展
ABB PLC 和传动产品助力减少食品浪费
ABB ACS800服务解决方案,为您的设备稳定运行保驾护航
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
