供热季专题 | 变频器上电前注意事项与常见故障及解决办法
  冷冷冷,降温了!北方小伙伴又将迎来一年一度的供热季,自年初停暖至今,供暖设备机组已停休了数月,因此为了确保设备安全稳定运行,在正式供暖前供热站需要对变频器设备进行相应的检查和维护。让我们一起来看看变频器上电前有哪些需要关注的注意事项吧~
  变频器上电前的注意事项
  首先,变频器应该安装在远离有可能出现淋水的地方。例如,不应把变频器安装在水管下等有可能出现结露或湿度过大的地方。
  如果安装前,变频器存放时间已超过2年,您必须对其中的电容器重新进行处理。在投运之前,一定要检查变频器是否具备送电条件,尤其防止经过夏天停运造成的潮湿,还需查看电缆等部位是否被老鼠等动物咬过。
  在检修时,可以按照下述步骤进行:
  环境状况:环境温度、湿度、腐蚀性气体、油雾、导电粉尘等;
  主回路电压、控制电路电压是否正常;
  主回路接线端子接触是否良好、有无松动或过热迹象;
  主回路接线端子与接地端子间电阻;
  柜内母排有无移位现象、是否有异物,线路表皮有无破损、裂缝、劣化、变色等;
  端子排有无脱落、损伤、修饰;
  电容器组有无漏液、破损、膨胀,安全阀是否突出;
  整流与逆变模块有无短路、断路、裂缝或变色;
  预充电阻有无变色、破裂、断裂;
  拨动风机转动是否灵活、是否有异响或异常震动;
  电路板元件有无相碰,线路板有无锈蚀,有无集尘;
  操作面板有无变淡缺划现象;
  电动机及电缆的接线端子有无松动或过热迹象,对地的绝缘电阻;
  装置运行时是否有异常声响、异常震动、异味味道或异常温升;
  装置运行时变压器及电抗器是否有异常声响、异常味道或异常温升;
  装置运行时风机是否有异常声响或异常震动,风量是否足(请注意风机有使用寿命);
  装置运行时,电动机是否有异常声响、异常味道、异常温升或异常震动;
  停机后是否有凝露现象,若有,一定不能上电及运行,需配加热装置或空调。
  在正式供热后,也需做好充分准备,随时响应设备意外故障维修需求,从而确保持续为用户提供供热服务。ABB变频器在供热上起到了至关重要的作用,而ACS510和ACS580MV更是适用于供热行业的明星产品,这两款变频器多服务于板式换热机组、供热锅炉机组和循环热水泵机组。接下来,让我们一起了解一下这两款变频器的常见故障与解决办法吧,让您立即变身解决问题小能手!
  供热季ACS510变频器常见故障及解决办法
  ACS510恒压供水如何设置?
  答:可通过在本微信公众号对话框内输入“ACS510/550恒压供水快速指导”,获取相关内容。
  ACS510恒压控制,反馈信号减小时,引起电机转速下降,如何设置?
  答:4005参数(偏差值取反)设置为1。
  ACS510运行时电流很大,频率达不到给定值,如何解决?
  答:可能是电机转矩不足造成的,建议把参数21.01改为4,26.05改为1,可以增大提升转矩。
  ACS510/550 PID睡眠模式如何设置?
  答:显示2018表示睡眠激活,设置4022参数可以关闭或打开睡眠模式。通常按如下方式设置:
  4022设为7(睡眠模式);
  4023设置需要的睡眠频率,通常是压力稳定后的频率值;
  4025设置唤醒偏差,该值是压力给定和反馈的压力差。
  ACS510 MODBUS RTU通讯设置
  答:可通过在本微信公众号对话框内输入“ACS550/510/355/310 Modbus RTU通讯设置指导”,获取相关内容。
  供热季ACS580MV变频器常见故障及解决办法
  E212 INU 风压低
  答:检查或更换逆变器单元进风口空气过滤棉。
  E21E 备用控制电源警告
  答:检查UPS电池,如有问题需要更换电池。
  2113变压器空载过流
  答:a. 检查变压器二次侧接线、功率模块输入是否存在短路情况;b. 变频器上级MCB综保速断设置太小(推荐设置为变频器内置变压器输入电流的10倍);c. 检查变压器对地绝缘值是否太低,需要对变压器进行干燥处理。
  3237PM输入电压偏差
  答:a. 如由存放过程中内置变压器及变频器受潮引起,需要先对变压器和变频器进行除湿处理,绝缘合格后再次尝试给变频器充电(请勿直接摇测变频器绝缘)。b. 如由变压器二次侧端子接线松动引起,可通过辅助代码来确定报故障的模块,检查故障功率模块的对应变压器抽头是否松动。
  E114MCB控制故障
  答:a. 故障原因:MCB闭合命令与MCB闭合状态信号反馈不匹配。b. 解决办法:检查MCB是否通过短路保护继电器或过载保护继电器自行跳闸,并在必要时调整MCB保护继电器设置。检查ACS580MV和MCB之间的MCB控制接线。
  E119MCB冲突
  答:a. 故障原因:MCB打开反馈信号和MCB闭合反馈信号同时处于激活状态。b. 解决办法:检查MCB控制反馈信号接线(接线是否断开或者接线端子是否松动)。
  ABB传动
  拥有覆盖全国的服务网络
  和丰富的服务产品,
  致力于为用户提供快捷高效的服务,
  选择我们,
  让您的冬天不再寒冷。
公司名称: 北京ABB电气传动系统有限公司
联 系 人: ABB传动
电  话: 010-58217788
传  真: 010-58217618
地  址: 北京市朝阳区酒仙桥北
邮  编: 100000
该厂商相关解决方案:
ABB基于设备状态的维护方案助力冀衡药业将停机时间减少50%,维护成本降低40%
ABB机械类传动、PLC与伺服打包解决方案助力印包行业原始设备制造商提高生产效率
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动动物饲料生产行业发展
节能增效行动对话浩信精密:ABB助力印包行业绿色发展
ABB助力石化行业双碳转型升级
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
ABB ACS180变频器为污泥脱水机提供高性价比解决方案
ACS880LC液冷变频器在新能源拖船的应用
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动绿色大棚养殖业发展
ABB PLC 和传动产品助力减少食品浪费
ABB ACS800服务解决方案,为您的设备稳定运行保驾护航
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
