在水和污水行业应用中,ABB能够提供卓越的解决方案。下面介绍ABB变频器对于多泵系统的控制方式-泵和风机循环软起(SPFC)控制。
循环软起控制 (SPFC) 是PFC的一个变种,其变化在于新投入的电机都是由变频器控制启动,实现了软启动的方式,从而产生更小的电网冲击和管道压力尖峰。
运行过程
在泵应用中,变频器先控制第一个泵的电机,通过调速来控制泵的输出。当现场需求(使用过程控制PID给定值表示)超过该调速泵的能力(用户定义的速度/频率限制)时,SPFC逻辑在快速运转过程中(即当电机仍在运转时)先断开变频器控制的电机,然后变频器连接到要启动的下一个泵,控制该泵的启动和速度,然后SPFC逻辑控制将先前断开变频器连接的泵直接连接到电网上运行。SPFC逻辑还会继续依据现场需求(PID控制)继续调整变频器控制泵的速度,如果需求继续增加,则SPFC逻辑将按照上述方式继续增加泵。
随着现场需求降低,SPFC逻辑首先调低变频控制泵的速度,一直降到最小限值(用户定义的速度/频率限值)以下,会自动停止一台辅助泵,此时SPFC逻辑还会提高变频器控制泵的速度,以考虑停止辅助泵丢失的输出。同时随着现场需求的进一步降低,SPFC逻辑还会继续停止辅助泵,一直到所有的辅助泵都停下,最后调节变频控制泵的速度。
下面以3泵系统为例进行说明:
图一 3泵系统参考原理图
01. 流量消耗与泵状态对比:
VSD表示由变频器控制,根据PID控制调节输出转速
DOL表示由工频运行
Off表示离线
02. 参数设置(适用于本例,供参考):
注:ACS580参数(PFC功能外的参数,如电机参数、PID参数请按照标准控制程序固件手册自行设置)
03. 自动切换说明:
自动切换的目的:
保持水泵运行时间的平衡
防止某些不运行的泵阻塞
自动切换的条件:
76.73:切换速度等级,低于该值时才会发生切换
76.70:自动切换源设置:
DI1-DI6,由DI点控制切换,切换时同时需要满足76.73的条件
定时功能1-3,由定时器控制切换,切换时同时需要满足76.73的条件
固定间隔,由76.71 PFC 自动切换间隔时间来控制电机的切换,切换时同时需要满足76.73的条件
全部停止,当所有电机停止时,电机才会发生切换
均匀磨损,由76.72最大不平衡磨损时间确定,当泵的运行时间差值超过了76.72时间,则进行切换,同时需要满足76.73的条件
04. 切换逻辑:
DOL表示由工频运行
Off表示离线
当76.70设置成Even wear时,变频器会自动平衡辅助电机的运行时间,当运行小时最少的和运行小时最大的电机的差值超过76.72最大不平衡磨损时间时,电机会发生自动切换,切换时同时需要满足76.73的条件。
当自动切换设置为除Even wear外其他的切换模式时,每次发生自动切换后,启动的顺序向前移动一位,如果最初启动顺序为1-2-3,则发生第一次切换后启动顺序变为:2-3-1,以此类推。
*以上内容如有变更,请以最新的产品说明书、官网信息为准,恕不另行通知。
