畜禽粪便好氧发酵有机肥检测实验室仪器配置方案
--畜禽粪便资源化利用检测方案
畜禽粪便资源化利用是实现生态农业重要的一环,既可以减少粪污对环境的污染,同时可以变废为宝,让废物参与到整个生态循环中。下面小编就整理了畜禽粪便好氧发酵有机肥技术及检测实验室仪器设备配置方案。
禽畜粪便好氧发酵制有机肥(包括生物有机肥、有机复合肥和复混肥等)可以突破农田施有机肥的季节性、农田面积的限制,克服禽畜粪便含水率高和使用、运输、储存不便的缺点,并能消除粪便堆肥,恶劣卫生状况,同时可以充分利用禽畜粪便中的有机质和营养元素,使禽畜粪便转化成性质稳定、无害化的有机肥料。
禽畜粪便通过好氧发酵干燥处理制成有机肥,并可根据不同作物的吸肥特性,按不同比例添加无机营养成分,制成不同种类的复合肥、复混肥。在发酵过程中也可接种有效微生物来促进禽畜粪便的好氧发酵,高温无害化处理制成生物有机肥。
1. 技术要领
禽畜粪便好氧发酵制有机肥技术中比较关键的一点是开发和筛选发酵效率高、成本低的菌种。同时发酵过程中畜禽粪便的含水率、pH值以及碳氮比(C/N值)等均对正常运行有很大影响。
(1) 控制畜禽粪便含水率好氧发酵最适宜的含水率为50%~65%,这是由于含水率的高低将影响发酵所能达到的温度。初含水率处于最适宜范围时,有机物好氧降解使得粪堆内部温度快速上升,一般可达50〜70℃;而当含水率大于70%时,由于好氧发酵不完全,所释放的能量不足以使温度上升到50℃以上。当禽畜粪便的初含水率高于90%时,在发酵前需要固、液分离,或添加谷糠/碎稻草/碎秸秆以降低粪便含水率。
(2) 调节禽畜粪便的C/N值微生物最适宜的C/N值约为25,而一般新鲜禽畜粪便的C/N值都低于25。在粪便中添加谷糠/碎稻草/碎秸秆不仅可以降低粪便含水率,同时还能调高C/N值,使好氧发酵快速达到高温发酵阶段。
(3) 接种强化后的有效微生物(EM菌)相对于禽畜粪便中自然存在的微生物,接种EM菌能大大提高发酵效率。EM菌的含量和种类是发酵技术的一个重点,目前此类细菌种类繁多,应用较多的有光合细菌、乳酸菌、酵母菌、放线菌、链霉菌等。
(4) 调节禽畜粪便的pH值微生物最适宜的pH值为7.0左右。新鲜粪便pH值一般低于7.0,因此需要加以调节。在调节禽畜粪便含水率时添加的谷糠/碎稻草/碎秸秆实际上也有调节pH值至中性的作用。
根据以上对畜禽粪便好氧发酵有机肥的技术要领、技术标准,有机肥产品的营养成分含量、卫生状况、含水率等指标,故畜禽粪污有机肥实验室仪器设备配置清单:
   畜禽粪污有机肥专用检测仪SL-T-YJF800,有机肥含水量测定仪SL-FSC,台式酸度计、灭菌锅、超净工作台、往复振荡器、干燥箱等,具体方案清单可参考,同时可以四兰仪器技术部取得联系,进行方案定制。
更多详情:
畜禽粪污有机肥实验室仪器设备配置清单http://www.silan17.com/Pro/p785.html
有机肥检测仪http://www.silan17.com/
公司名称: 郑州四兰仪器仪表有限公司
联 系 人: 路飞
电  话: 0371-86027884
传  真:
地  址: 郑州高新技术产业开发区冬青街26号
邮  编: 450000
该厂商相关解决方案:
粪肥还田利用检测中心仪器设备配置
肥料检测化验室所需仪器
复合肥检测实验室仪器设备清单
牛粪有机肥工厂化验室所需仪器设备有哪些【收藏】
土壤肥料实训室建设仪器设备配置方案
有机肥原料质量控制和检测
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
