干货集锦|FLIR声像仪课程要点,建议收藏!
  FLIR直播课程第四期已圆满结束
  关于FLIR声像仪和配套软件
  相信小伙伴们都已熟练掌握
  今天小菲整理了直播中的要点
  菲粉们快来一起回顾下吧~
  问:PSIG是什么物理量?如何应用到实际的检测当中?
  压缩气体/空气通常需要大约5Psig(Psig是英制压力单位Pound per square inch)以上才能产生超声波。(1Psig=0.00689Mpa)
  问:FLIR Si124声像仪是否可以像红外热像仪一样,查看气体泄漏区域的气体云形状?观察声学成像图时发现,图片当中的声学标识都是一个圆形,并且调整侦测动态范围,圆形区域就会变大变小。
  通过FLIR声像仪无法看到气体云形状,只能看到气体泄漏点,紊流产生超声波的区域。但有一个好处,就是气体云就算与环境没有温差,或者温差不大,只要产生足够的泄漏压强,我们就可以用声像仪捕捉到气体泄漏点。
  问:使用声学成像检测局放,与紫外成像对比有何优劣势?
  FLIR声像仪会比红外和紫外更早发现故障的苗头,检测的成本也更低,并且能及时帮用户挽回更多损失。要说劣势的话,声像仪无法像红外和紫外检测一样,把故障的形状找出来,做更进一步的定性分析。
  问:气体泄漏的距离如何实现?
  FLIR声像仪本身并没有像FLIR热像仪产品一样,自带激光测距仪。但是我们可以直接通过购买激光测距仪去准确测量故障点距离声像仪的尺寸。单独购买的激光测距仪价格也很便宜,并且也很方便携带。
  问:为什么在工业嘈杂的环境中,检测气体泄漏的最佳频率段建议在20-30khz?
  从下面这张图中,我们可以看到,在有工业背景噪声的环境中,只有20-30khz是气体泄漏的声压高于环境噪音。因此在这个频率段,是最容易捕捉气体泄漏的频率段。
  问:电力设备内部的浮动放电,声像仪能够检测到吗?
  声音的频率越高,就越容易被障碍物所遮挡。因此,和红外热像仪一样,绝大多数的固体是很难穿透的。所以电力设备内部,如果有遮挡,是不利于进行声像检测的。
  问:看参数表我们知道视频的实时频率为30fps,录制帧率为25fps,那么124个麦克风的采样频率如何呢?是否也是30hz?
  麦克风采样频率其实会远远高于这两个数值。众所周知,采样频率要高于信号本身频率的2倍以上,才能对波形准确进行纪录和分析。所以FLIR声像仪最高65khz的声音拾取频率,它的采样频率至少应该是2*65khz=130khz,才可以保证波形的准确,去分析判断故障的类型。虽然我们手上没有麦克风最终模数转换的采样频率,但是我们可以通过所学习的信号分析的知识来判断,声像仪的声音采样频率至少要大于130khz!
  问:如果现场有多个故障,可以同时显示吗?
  当然可以!FLIR声像仪不仅可以做单点故障检测,也可以做多点故障检测。但是在做多点故障检测的时候,大家一定要注意,声音的频率相较红外波长要长,因此很容易在环境中发生反射。所以在使用多点故障检测功能的时候,大家一定要注意避免反射,避免反射的窍门和红外检测类似,可以尝试改变拍摄角度。
  问:市面上其他声像仪具有检测频率选择的功能,FLIR Si124是否也同样具有此功能?
  同样具备,根据不同的检测频段,针对性的查找故障点。最新款FLIR Si124的可测最高频率为65khz,主要就是为了更好地找到近距离的气体泄漏故障点,发现微小的空气泄漏点,而不是用于局放方面的检测。
  问:快照为什么要保存2秒的声音?
  还记得我们之前说过,软件当中的AI是如何判断故障类型的吗?FLIR软件的AI判断故障类型主要还是靠波形,来判断故障的类型。如果没有录制足够长度的声音片段,而只是简单的像照片一样录制一个瞬间,那么后台AI就无法准确的判断故障类型了。
  问:请问产品使用手册和说明书在哪里可以下载?
  可以通过我们技术支持官网下载,也可以扫描下方二维码直接下载:
  以上是本次直播中大家的疑难点
  文字不清楚的小伙伴可以结合视频理解
  小菲已经将直播回放视频放到底部菜单栏:
  技术方案—会议中心
  学习完直播课程
  要记得完成课后作业巩固知识
  还可以获得小菲精心挑选的礼品
  点击“阅读原文”观看直播回放
  有问题也可以随时私信小菲哦~
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
公司名称: FLIR(菲力尔)
联 系 人: 市场部
电  话: 021-51697628
传  真: 021-54660289
地  址: 上海市普陀区大渡河路168弄26号北岸长风K幢301-302号
邮  编: 200333
该厂商相关解决方案:
小菲课堂|如何挑选手持式热像仪?揭秘选购四大黄金法则
FLIR Exx热像仪+双视场镜头:机械设备安全检测新保障!
春运大潮将至,如何守护铁路电气系统与火车平稳运行?这里找答案
深圳住宅爆炸敲响警钟:加强天然气预防性检测更安全!
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
FLIR热像仪如何“透视”热力系统?真实案例揭秘“暖冬”的秘密
FLIR热像仪:实时监控食品安全全流程,助力提升消费者信任!
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
小菲课堂|FLIR T800热像仪:五大卓越优势,引领检测新纪元!
揭秘热成像套件:为何它是追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
