Q941F电动球阀选型参数
--Q941F电动球阀
您的位置:阀门 - 球阀 - Q941F电动球阀
产品名称: 电动球阀 产品型号: Q941F
公称通径: DN15~DN300 结构形式: 球形
公称压力: 1.6Mpa~6.4Mpa 连接方式: 法兰、对夹、螺纹、焊接
适用温度: ≤350ºC 驱动方式: 电动(可佩带手操)
阀体材质: 铸钢、不锈钢 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 水、油、气体、液体 生产厂家: 上海凯利科阀门有限公司
产品说明
Q941F电动球阀适用于经常操作、两位切断、调节的场合。球阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入 4~20mA 信号及 220V AC 电源即可控制运转。具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求配置不同型号电子式电动执行机构。
产品应用
电动球阀通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸汽介质外,还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质,广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工业领域。
产品特点
(1)流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
(2)止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。
(3)阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。
(4)阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增设而增大。
(5)由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损失小,帮球阀的使用寿命长。
(6)下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
主要技术参数
公称通径DN(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
额定流量系数KV 21 38 72 112 170 273 384 512 940 1452 2222 3589
公称压力(MPa) PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB
允许压差(MPa) ≤公称压力
阀体形式 两段式铸造球阀
连接形式 法兰式、焊接式、螺纹式
阀芯形式 "O"型球形阀芯
密封填料 V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
流量特性 近似快开型
动作范围 0~90°
泄露量Q 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01%
基本误差 ±1%
回差 ±1%
死区 ≤1%(可调)
可调范围 250:1 350:1
配置执行机构 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程电动执行机构
控制方式 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)
执行器技术参数
执行器类别 引进型JOX系列执行器参数 引进型3610R系列执行器参数 引进型JHQ系列执行器参数
电源电压 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC
输出力矩 50N·M~2000N·M 50N·M~1500N·M 50N·M~3000N·M
动作范围 0~90° 0~360° 0~90° 0~90°、0°~270°可选
动作时间 15秒/30秒/60秒 10秒/15秒/30秒 18S~112S
保护装置 过热保护 过载保护 内置过热保护、过载保护
环境温度 -30°~60° -30°~60° -20℃~+70℃
手动操作 同附带手柄操作 同附带手柄操作 机械离合机构,配手轮操作
机械限位 电气、机械二重限位 电气、机械二重限位 2个外部调整螺栓
防护等级 IP65 IP55 IP65、IP67、可定制IP68
防爆等级 无防爆 ExdⅡ BT4 ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6
位置测量 可选装开关或电位计 比例控制单元 电位计、比例控制单元
驱动电机 8W/E AC可逆电机 鼠笼式异步电机
进线接口 PE1/2〞进线线锁 2-PF 1/2〞进线线锁 2个 PF 3/4”
壳体材料 铝合金 钢,铝合金 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂
外涂层 干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能
采用独特的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点
适用于动作频繁的调节回路,当接通持续率为25%时,每小时动作次数可达630-1200次
公司名称: 上海凯利科阀门有限公司
联 系 人: 陈艺彬
电  话: 021-31001158
传  真:
地  址: 上海市嘉定工业区叶城路912号J
邮  编: 201806
该厂商相关解决方案:
200X减压稳压阀
Q941TC电动陶瓷球阀选型参数
Q641TC气动陶瓷球阀选型参数
Q41Y高压硬密封球阀选型参数
Q641F气动球阀选型参数
 Q41F美标球阀
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
