200X减压稳压阀
--200X减压稳压阀
产品名称: 减压稳压阀 产品型号: 200X
公称通径: DN20~DN800 结构形式: 活塞式、隔膜式
工作压力: 1.0MPa~2.5MPa 连接方式: 法兰
适用温度: -20ºC~+80ºC 功能作用: 减压后稳压
阀体材质: 铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 水、污水、给排水等 生产厂家: 上海凯利科阀门有限公司
产品说明
200X减压稳压阀由主阀、导阀、针阀、球阀、微型过滤器和压力表组成水力控制接管系统。使用时,当调定出口压力后,能自动保持稳定出口压力。减压稳压阀利用导阀自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,压力控制准确度高,受进口压力和流量影响小,减压稳压可靠。200X减压稳压阀广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
工作原理
当阀门从进口端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上。当出口压力高于导阀弹簧设定值时,导阀关闭。控制室停止排水,此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀,出口压力不再升高。当阀门出口压力降到导阀弹簧设定压力时,导阀开启,控制室向下游排水。由于导阀系统排水量大于针阀的进水量,主阀控制室压力下降。进口压力使主阀开启。在稳定状态下,控制室进水、排水相同,主阀开度不变,出口压力稳定。
调节导阀弹簧即可设定出口压力。
技术参数
公称压(Mpa) 壳体试验压力(MPa) 密封试验压力(MPa) 最高进口压力(MPa) 出口可调压力(MPa) 适用介质 介质温度(℃)
1.0 1.5 1.1 1.0 0.09-0.8 水 0-80
1.6 2.4 1.76 1.6 0.10-1.2
2.5 3.75 2.75 2.5 0.15-1.6
主要零件材料
零件名称 零件材料
阀体阀盖 WCB
阀座阀盘 铜合金
密封圈 O型圈 丁腈橡胶
阀杆 2Cr13
弹簧 50CrVA
针型阀 铜合金
球阀 铜合金
浮球阀 铜合金
微型过滤器 不锈钢
外形结构图
上一篇:300X缓闭式止回阀 下一篇:200X减压阀
公司名称: 上海凯利科阀门有限公司
联 系 人: 陈艺彬
电  话: 021-31001158
传  真:
地  址: 上海市嘉定工业区叶城路912号J
邮  编: 201806
该厂商相关解决方案:
Q941TC电动陶瓷球阀选型参数
Q641TC气动陶瓷球阀选型参数
Q41Y高压硬密封球阀选型参数
Q941F电动球阀选型参数
Q641F气动球阀选型参数
 Q41F美标球阀
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
