汽车十大传感器知多少,科迎法定制
--凸轮轴位置传感器在汽车中关键性作用
车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电信号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。车用传感器很多,判断传感器出现的故障时,不应只考虑传感器本身,而应考虑出现故障的整个电路。因此,在查找故障时,除了检查传感器之外,还要检查线束、插接件以及传感器与电控单元之间的有关电路。科迎法作为国内一家头部企业,公司可来图来样来设计定制生产、目前公司定制批量生产的传感器有40多款之多,用户有北汽、重汽、陕汽、江淮汽车、轻卡等,
1 : 空气流传感器
空气流传感器主要作用是计算单位时间的空气流量,作为决定喷油量的基本信号之一。空气流量器出现故障后会有以下症状:电脑控制单元就无法检测到空气的真正进气量,导致混合气失衡,从而出现怠速不稳、发动机无力、油耗增高、尾气超标等诸多故障,且有时换挡熄火。
2 : 进气压力传感器
进气压力传感器主要检测进气歧管绝对压力,根据发动机转速和负荷的大小检测出歧管内绝对压力的变化,然后转换成信号电压送至发动机控制单元,控制单元依据此信号电压的大小,控制基本喷油量的大小。进气压力传感器出现故障会出现以下症状:发动机不能正常工作、怠速不稳、经常熄火、不能启动、油耗惊人。
3 : 节气门位置传感器
节气门位置传感器主要检测节气门的开度。节气门位置传感器出现故障会有以下症状:发动机怠速运转不正常或发动机加速不正常,有时也会导致发动机在运转中出现间歇性抖动等现象。
4 : 水温传感器
水温传感器其实就是一个半导体热敏电阻,温度愈低,电阻愈大,反之电阻愈小,安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触。用于检测发动机冷却水的温度。水温传感器出现故障会有以下症状:车子会出现汽车冷启动难,给油不正常,加速无力,急加速有回火的现象。
5 : 凸轮轴位置传感器
凸轮轴位置传感器主要检测凸轮轴位置,判别一缸压缩行程上止点,控制顺序喷油及点火。凸轮轴位置传感器故障会有以下症状:打火不灵,加油很难加起,发动机没力,油耗增加,车子发抖,故障灯亮不停,热车时突然熄火。
6 : 氧传感器
氧传感器主要检测尾气中氧含量多少判断混合气浓度与稀薄度,修正空气燃烧比。氧传感器中毒是经常出现的且较难防治的一种故障,尤其是经常使用含铅汽油的汽车。
7 : 曲轴位置传感器
8 : 爆震传感器
爆震传感器主要检测发动机是否可能发生爆震现象,通过电脑控制单位去调整点火提前时间,对点火角度做出调整以消除爆震。爆震传感器故障主要会有以下症状:发动机动力降低,发动机出现抖动。
9 :水箱水位位置传感器
电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,作为燃油喷射和点火正时的修正号。简单的说就是我们可以通过发动机水温的温度了解汽车现在的运行的状态,停止或者运动,或者运动的时间有多长等。
10 :霍尔位置传感器
霍尔位置传感器一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。
公司名称: 上海科迎法电气科技有限公司
联 系 人: 胡保鑫
电  话: 021-64822118
传  真: 18217539767
地  址: 上海徐汇区漕河泾开发区桂平路471号5号楼2层
邮  编: 200235
该厂商相关解决方案:
全光谱IV测试系统3A太阳能模拟器
co-fly传感器M8多接口分线盒让自动化布线更简单
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
