倚天科技ROUTER应用模式
目 录
一、系统概要: 1
二、系统综合解决方案: 1
1、总部与营业部连接的基本网络平台: 1
2、总部与营业部基本软硬件配置: 3
3、不同连网方式的解决方案: 4
4、营业部不同柜台交易系统的解决方案: 4
三、系统安全性评测:…………………………………………………………………………………...4
四、具体实施 5
五、典型用户案例介绍 6
六、其它柜面须提供的数据接口 7
新利证券总部监控管理信息系统(SLHQMIS)
一、系统概要
新利公司开发的证券总部监控管理信息系统(SLHQMIS),是针对目前的证券公司规模越来越大、管理越来越集中的实际情况,为了更好地防范经营风险,提高券商内部资源的整体配置效率,通过高科技含量的广域网连通技术,把证券总部、营业部和营业部之间有机地联接起来,实现数据共享和资源共享,以达到提高业务质量,提升业务水平,完善办公自动化目的。
二、系统综合解决方案:
1、总部与营业部连接的基本网络平台:
2、 总部与营业部基本软硬件配置:
A、 总部硬件平台:
1) 一台高内存,大容量NT Server(数据服务器):硬盘大小视营业部多少而定,5个营业部至少8G以上,内存:128M以上, 推荐用PC Server 或 Alpha 小型机 ;
2)两台高内存独立域NT Server(总部应用程序服务器,总部数据接收兼采集机):内存推荐128M以上 , PC 台式机或服务器。
3) 工作站: 3台以上 ,Win95,Win98或NT,内存> 32M ;
4) 若需要从交易所直接接收数据,则需Novell服务器一台;
B、 总部软件平台:
1) 数据库服务器
Windows NT 4.0 Server , Microsoft SQL Server 6.5或 7.0 , 新利总部监控管理信息系统数据库。
2) 应用程序服务器(中间层)
独立域Windows NT Server 4.0 中文版 , Microsoft SQL Server 6.5 ODBC
新利总部监控管理信息系统应用服务程序( 建议单独使用一台机器 )
新利总部管理数据采集总部端通讯程序( 建议单独使用一台机器 )
3) 工作站
Windows NT Workstation 4.0 或 Win95/98 ,
新利总部监控、查询统计应用程序。
C、 营业部硬件平台:
1)一台高内存NT Server(营业部数据采集前置机) :内存推荐128M以上, 如服务器配置高, 此服务器可作为交易服务器的热备份。
D、 营业部软件平台:
新利总部管理数据采集营业部端通讯服务程序
3、不同连网方式的解决方案:
A.电话拨号:
1. 硬件配置:营业部和总部软硬件基本配置同上,另在营业部增加普通电话线一路和MODEM(33。6K以上)一个,总部增加普通电话线一路或多路和MODEM(33。6K以上)一个或多个。
2. 实现:i)在证券总部接收机只有一路电话线和一个MODEM情况下,各个营业部将根据在营业部采集机上设置的采集的开始时间和采集时间间隔,拨通总部接收机,若占线或总部接收机上MODEM工作不正常则在重拨100次后在营业部采集机上进行提示,确定后可继续再拨,直至拨通。拨通后,启动总部接收机上接收服务器程序,对采集时间间隔时间停止计时,开始发送数据,数据正常发送完后,对采集时间间隔时间重新开始计时,轮循直至完成所有采集功能。若在发送数据中途出错,则断开与电话的连接,以便让另一营业部拨入。ii)在证券总部接收机有多路电话线和多个MODEM组成MODEM池情况下,营业部将自动找到空闲的一路电话,连通按i)的规则完成所有功能。
3. 网络性能:稳定性依电话线路及相关一些客观环境而定,安全性,可对电话使用回拨功能,总部接收机以登录用户可指定固定的电话号码,防止非指定用户登录。数据进行打包加密,以提高安全性和传输效率。
4. 评价:本方式灵活性强,效率相对而言一般(15000股民的营业部,5分钟时间内的日间交易数据的发送在1分钟内完成,包括正常拨通电话及断开的时间),成本低,适用于营业部较分散,“数据采集” 实时性要求不是很高的情况,亦可做任意种其它连网方式的备份。典型使用案例见西安陕国投总部。
B.DDN/ISDN/X.25:
1. 硬件配置:营业部和总部软硬件基本配置同上,另申请DDN/ISDN/X.25专线,增加相应路由器及网关设置
2. 实现:数据采集营业部端程序通过路由器,走TCP/IP协议,启动总部接收机上接收服务器程序,对采集时间间隔时间停止计时,开始发送数据,数据正常发送完后,对采集时间间隔时间重新开始计时,轮循直至完成所有采集功能。
3. 网络性能:专线一般稳定性好,安全性在网络和NT用户上实现
4. 评价:本方式稳定性好,效率视其专线速率(15000股民的营业部,专线速率64K,5分钟时间内的日间交易数据的发送在20-30秒内完成),成本稍高,适用于营业部同一城市较集中的环境,可用电话连网方式的做备份。典型使用案例见湖南证券总部。
C. 卫星:
1. 硬件配置:营业部和总部软硬件基本配置同上,另租用专用信道,增加相应卫星收发机,路由器及网关设置。
3. 网络性能:卫星一般稳定性好,安全性在网络和NT用户上实现
4. 评价:本方式稳定性好,效率视其卫星速率(15000股民的营业部,专线速率64K,5分钟时间内的日间交易数据的发送在20-30秒内完成),成本期初投资高,适用于营业部多,很分散的环境的环境,可用电话连网方式的做备份。典型使用案例见厦门信托及东方信托总部。
4、营业部不同柜台交易系统的解决方案:
总的来说,新利证券总部监控管理信息系统已综合考虑各种可能变化的因素,包括在同一个证券总部下属营业部中,有可能有不同的柜台交易系统,或是同一柜台的不同版本的交易系统的情况,在我们的系统中,只要在数据采集营业部端的COM Server程序稍做修改,将不同柜台交易系统数据或同一柜台的不同版本的交易系统的数据统一转化成我们所需要的一个标准数据结构,即可在证券总部基本不需改动的情况下实现所有的功能。已实现的成功案例有深圳平安证券,他们所用交易系统为他们自己所开发的,而总部监控程序由我们提供。
三、系统安全性综合评测:
按“新利证券总部监控管理信息系统” 实施方案,在证券总部与营业部连网中将形成三个相对独立而又有联系的局域网,即证券总部局域网,营业部局域网及营业部数据采集机与总部数据接收机形成的局域网。证券总部局域网通过总部数据接收机访问营业部数据采集机(必须通过采集机上NT Server的用户和口令校验),调用营业部数据采集机上的COM服务器程序(必须在采集机上具有COM服务器程序的使用权限,并通过营业部数据服务器的用户和口令校验),完成证券总部访问营业部局域网的动作,实现相应功能。如:总部手工委托,数据恢复,消息传送等。营业部局域网通过营业部数据采集机访问总部数据接收机(必须通过数据接收机上NT Server的用户和口令校验),调用总部数据接收机上的COM服务器程序(必须在接收机上具有COM服务器程序的使用权限,并通过总部数据服务器的用户和口令校验),完成营业部访问证券总部部局域网的动作,实现相应功能。如:数据采集,消息传送等。
四、具体实施
“总部监控”工程安装计划表:
安装项 证券公司负责人及联系方式 新利公司负责人及联系方式 硬件到位时间 上点时间 相关信息 备  注
“总部监控”总部端 人名:
电话 人名:
电话   总部接收机机器名和IP:
使用MODEM时总部的电话号码:
营业部1“数据采集[营业部端] 人名:
电话 人名:
电话   营业部编号:101
营业部连网方式:
营业部采集机IP:
使用MODEM时营业部的电话号码:
登录总部使用的用户和口令:
营业部2“数据采集[营业部端] 人名:
电话 人名:
电话   营业部编号:102
营业部采集机IP:
营业部连网方式:
使用MODEM时营业部的电话号码:
登录总部使用的用户和口令:
五、典型用户案例介绍
1、陕国投
总部与营业部网络架构:
连网方案
由于陕国投总部下属各营业部较分散,目前全部采用电话拨号网的形式来实现其数据采集:各营业部均配置一台高内存Windows NT4.0 独立域服务器,一根电话线和一个MODEM,总部配置一台高内存Windows NT4.0 独立域服务器,多根电话线和多个MODEM组成的MODEM池。(今后考虑在西安市区内采用DDN)
具体实施:
1. 在系统安装时完成系统参数设置和营业部的初始数据采集,保证总部数据与营业部数据的一致性
2. 营业部每天开市前,打开数据采集机,启动数据采集(营业部端),同时总部端的数据接收机必须已打开
3. 启动数据采集(营业部端)程序的“日间采集”模块,采集程序会根据已设置的参数(开始,结束时间;采集时间间隔等)间续地拨通总部接收机,将数据发往总部,完成日间的数据采集
4. 营业部清算做完后,启动数据采集(营业部端)程序的“日终采集”模块,程序将拨通总部接收机,将日终数据发往总部。保证每天总部数据与营业部数据的一致性。
5. 总部利用“新利总部集中信息管理系统”对各营业部日间交易进行实时监控和信息查询,统计汇总。
产品、技术方案咨询方式:
联系人   :李铁林
公司名称:深圳市倚天科技开发有限公司
公司地址:深圳市福田区振华路118号1栋西座3楼
联系电话:0755-88852399-818
支持邮箱:chattlee@msn.com
公司名称: 深圳市倚天科技开发有限公司
联 系 人: 李铁林
电  话: 0755-88852399
传  真: 0755-83215923
地  址: 深圳市福田区振华路118号华丽装饰院1栋西座301室
邮  编: 518031
该厂商相关解决方案:
证券总部监控管理信息系统
倚天CDMA DTU产品在配电监控系统中的应用
移动基站机房视频监控方案
倚天8200移动视频传输解决方案
倚天科技基于CDMA1X银行联网的解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
