倚天8200移动视频传输解决方案
  概述
  在通常情况下,当被监控点和控制中心相距较远而且位置较分散时,利用传统布线的方式成本会非常高。而且对于目标监控点不固定或移动物体的监控,有线网络更是束手无策。
  移动网络的发展给视频监控带来了全新的应用方式。利用CDMA/EDGE公共移动通讯网络,就可以将像上述情况的多个难于连线的被监控点与控制中心连接起来,达到移动移动视频监控的目的。
      移动监控系统由于其安装方便、灵活性强、性价比高等特性已被更多行业所接受,必将在军事、公检法、安保、金融、交通、电信、电力、石油、新闻、消防、水利及其他领域得到广泛的应用。
      产品介绍
      ET-8200移动视频终端是一套数字化、网络化、智能化的专业视频监控产品,产品基于车载系统设计,使用先进的CDMA /EDGE移动网络,采用独特的多路移动带宽捆绑技术和H.264编解码技术,克服了CDMA/EDGE移动网络带宽窄、信道不稳定等不足,传输高质量的H.264视频流,保证了视频图像清晰流畅地传输,利用视频压缩技术和计算机网络技术对远处实行远程视频监控。
ET-8200集成有功能强大的网络协议栈,内嵌企业级VPN服务器和防火墙技术,提供高安全性行业所要求的可靠数据通道。
      移动移动视频监控解决方案特点:
      · 安装在诸如警车、运钞车、消防车、客运大巴等车辆及船舶、直升机等可移动运载工具上,可在实现对异地事发现场的实时监控。能够直接使用车载电源。不受时空限制,对多个现场可同时进行指挥。
      · 设置在山区、海岸、岛屿等难于铺设有线网络、自然条件比较恶劣的地方,监测现场无需铺设电源线,利用蓄电池或太阳能板提供电源。利用移动通讯网络传送监测图像及数据。减少人力投入,减少运营成本。
      · 设置在电力塔架、井架、交通道口、无人值守机房、停车场、楼宇等固定点,利用移动网络无处不在的特点,应用最新数码科技传输图像,提供更加完善的解决方案。
      · 抗震动——嵌入式移动监控系统的监控设备体积小、抗震性好。存储介质多样化,可采用大众化的硬盘作为存储介质使得应用简单,性能稳定、操作可靠、方便。
      · 监控中心在实时监控的同时,还可实时存储图像资料,针对非常情况提供有力的法律证据。
      · 每设备可配备多达四部摄像机,可实现多重监控。
      · 相关人员可根据系统所赋予的权限,在远端通过Internet网络访问网络图像存储服务器,实时获取现场图像。
      · 监控人员不受时空限制,可在监控中心,也可在异地通过笔记本电脑或PDA了解现场状况。
       典型案例——移动监控在银行运钞车系统中的解决方案简述
  一、功能需求
   根据银行对押款车远程监控系统的实际需求,本方案中采用的远程数字监控系统应具有如下功能:
     · 监控中心能够通过移动网络、对各押款车车内及车外进行实时监控,并可将图像存储;
     · 押款车遇到紧急情况时,可人工报警,将现场的情况第一时间上传至监控中心。
     · 监控设备与监控中心通过CDMA/EDGE 公共网络进行数据传送,因而可以实现实时的远程图像传送和移动监控的目的。
     · 报警被触发时,监控设备将报警信号通过CDMA/EDGE发送到监控中心。监控中心可根据需要决定是否将图像上传并记录在中心。
     · 监控中心可以任意调看一台或多台监控设备拍摄的现场实时图像。
     · 可根据线路速率及监控需要来调整监控设备的图像质量和传送速率。
     · 监控设备加电启动后,即保持与监控中心的通讯连接。如果通讯连接丢失,监控设备可以快速恢复连接并且再次发送图像。
     · 终端用户可利用计算机、PDA等有线或移动监控、监视设备、通过CDMA/EDGE来观看远程监控设备实时传回的现场图像, 也可通过因特网来观看图像。
     · 监控系统具有权限管理功能。
     · 监控系统采用中国移动的APN或者联通的VPDN专用网络,有信息保密功能。
     · 可用客户端软件对监控设备进行基本配置,如设置监控服务器的域名等。对监控设备初始化完毕后,可以通过网络对它进行远程设置和控制。
  二、系统示意图
  三、实现步骤:
  押款车内部及外部可安装多达四部摄像机监视不同方位。摄像机的视频电缆直接连接到ET8200 CDMA/EDGE设备上。ET8200 CDMA/EDGE设备直接使用车载12V直流电源。
  押款车驾驶员席位设置报警按钮,连接到ET8200 CDMA/EDGE设备的报警输入端。
  为每台ET8200 CDMA/EDGE设备准备两块块UIM卡(中国联通CDMA、中国移动EDGE开通数据业务的上网卡),采用双卡捆绑的专有技术,能有效提上带宽至正常值130-150kb/s,峰值180-190kb/s;
  进行必要的运行环境设置:申请IP地址或域名解析服务,报警中心的计算机上安装ET8200 CDMA/EDGE监控软件及初始化设置等。
  四、移动移动视频监控系统使用
  屏幕监控画面:
      押款车行驶时选择内部监视传送、存储车辆内部图像。
  押款车到达目的地后选择外部监视,跟踪押送的现金。传送、存储车辆外部图像。
  非常情况时,驾驶员按动报警按钮,第一时间通知中心。指挥中心及110接收非常报警。
产品、技术方案咨询方式:
联系人   :李铁林
公司名称:深圳市倚天科技开发有限公司
公司地址:深圳市福田区振华路118号1栋西座3楼
联系电话:0755-88852399-818
支持邮箱:chattlee@msn.com
公司名称: 深圳市倚天科技开发有限公司
联 系 人: 李铁林
电  话: 0755-88852399
传  真: 0755-83215923
地  址: 深圳市福田区振华路118号华丽装饰院1栋西座301室
邮  编: 518031
该厂商相关解决方案:
证券总部监控管理信息系统
倚天科技ROUTER应用模式
倚天CDMA DTU产品在配电监控系统中的应用
移动基站机房视频监控方案
倚天科技基于CDMA1X银行联网的解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
