明治传感丨鲜花分选运输环节中传感器的应用
七夕倒计时6天
在这种弥漫着浪漫氛围的节日里
既简单便捷,又足以表达心意的方式
莫过于送一捧鲜花
根据艾瑞咨询数据显示,2021年中国鲜花电商市场规模为896.9亿元,预计2023年达1279.1亿元。
其实,在情人节的前半个月,鲜花市场便迎来了一年中最忙碌的时段,有数据显示,云南鲜切花的产量同比去年增幅约为30%,交易量也增长近两倍。为保证鲜花的品质,商家需要争分夺秒地采摘、分拣、包扎、复检、运输 ,非常耗时耗力。
而自动分选设备的出现,让商家的效率大幅提升,也大大降低了所需要的人力投入。接下来小明就带大家看看鲜花分选运输环节中传感器如何灵魂发力~
01鲜花到位检测
✦ ✦  光电传感器  ✦ ✦
鲜花经过传输流线传送到此工位,使用传感器检测鲜花束有无,发送信号通过闸门开合动作将产品传输至下一工位
检测需求:
1、因鲜花束尺寸不固定,要求可以检测尺寸各异的产品
2、鲜花束颜色多样化,要求不能受到颜色的干扰
3、鲜花束通过流线传输,传输速度大约1秒7pcs,响应速度要求100ms之内
选型推荐:  ESB-BS30N
1.不受背景颜色影响,采用动态滤波算法,在各种复杂环境中依旧可实现稳定的检测效果
2.传感器内部采用独特的芯片,响应时间<1ms,可轻松检测高速移动的物体
3.选用高精度光学镜片,检测距离300mm时光斑直径6mm,可稳定检测尺寸上有差异的物体
02 鲜花自动分选
✦ ✦  视觉检测方案  ✦ ✦
当流线将鲜花束运送到搬运平台过程中,需要对花头顶部的开放程度、颜色、花损、花杆长度等进行外观检测,从而实现类别和等级的分选
检测需求:
1、视野范围要求400-500mm左右,实现高精度检测
2、检测精度要求0.2mm左右,人眼能看到的都要求检测到
3、工作距离要求500mm以内,空间不要占用太多
4、检测功能要求输出IO和串口通讯,并生成生产记录报表,要求操作简单
5、检测节拍要求0.5s一个或者更短
视觉检测方案
1、选用明治视觉定制方案,实现精度要求0.15±0.05mm
2、工作距离400mm,空间占用小
3、融合AI算法与传统视觉检测的优势,实现了视觉检测新突破
4、超强的模型并行和图像处理能力拥有业界先进的机器视觉算法能力
5、强大的软件算法团队,可以根据定制需求进行开发
03 鲜花标码溯源
✦ ✦  智能读码器  ✦ ✦
当物料箱装填完毕后,经传输线流至出料口时,读码器识别箱体上的二维码信息并发送至AGV搬运车
检测需求:
1、要求读码器快速识别箱体上的二维码
2、出料口灯光昏暗,需要读码器可以在昏暗场景下识别二维码
3、出料流线宽度较宽/箱体上的二维码位置会有一定的位置偏差
选型推荐:RCD-AI100-X08WD
1.配置Cortex 4核处理器,单内核高达1.8GHz,可稳定检测高速运动物体,读码速度最高60个/秒
2.采用超灵活光源系统,红/白光可根据场景定制,4组光源均可独立控制,灵活度高
3.多读码距离可调,最大读取距离1000mm,视野范围最大可达480*300mm,即使标签位置有一定偏差亦不会影响识别效果
04 AGV搬运车自动运输
✦ ✦  激光避障导航  ✦ ✦
鲜花束打包完成后,上位机输出信号通知AGV小车移动至打包工站取走打包箱送至成品仓库
检测需求:
1.需要一款导航避障功能传感器,检测距离15m
2.传感器可以在户外使用,需要有抗雨雾/强光性能
3.AGV需要将鲜花运输至冷库保存,因此使用场景温度保持在4℃-30℃左右,需要传感器可以在该场景长期稳定检测,不受温度干扰传感器检测性能
选型推荐:AS-21C
1、采用脉冲TOF高速测距技术及内置SLAM电子地图技术,可配置3种避障区域,满足车辆运行/减速/停止3种运行状态
2.检测距离20m,检测角度300°,轻松匹配当前检测场景
3.雷达外壳防护等级IP67,内置开发雨雾穿透/抗阳光等功能,运行稳定可靠
4.雷达内部搭载加热模块/散热模块,避免因环境温度过高及过低导致设备内部温度变化幅度过大,引起测量结果的温度漂移超标
5、可在-25℃-+50℃环境下稳定运作
公司名称: 深圳市志奋领科技有限公司
联 系 人: 詹萍萍
电  话: 0755-23337927
传  真: 0755-27920807
地  址: 深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道2号天格科技园A栋4-5楼
邮  编: 518012
该厂商相关解决方案:
明治传感对于【工件上螺丝垫片有无】的视觉检测应用方案
展会预告 | 明治全新展台即将启航广州SPS
黑白通吃的BGS背景抑制光电是如何做出来的?
明治在包装自动化设备上的传感器
明治案例 | 红色物料上的二维码识别
激光位移传感器的安装细节
明治爆品 | 激光位移MLD25系列,精密测量的扛把子!
明治传感丨激光位移传感器在机械手定位中的应用
明治上新的蓝光光电传感器在光伏硅片生产中的应用
明治传感丨志奋领获评全国首批(AAA级)人工智能企业!
明治案例 | 机器视觉在『检测汽车零件螺纹有无』的应用
光电传感器在各种复杂场景中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
