滚柱导轨精度等级是如何划分?
滚柱导轨的精度等级主要根据其表面精度、滑块与导轨表面的公差以及定位精度等性能指标来划分。根据不同的标准和应用需求,精度等级的划分存在一定的差异。
1、行走平行度:普通级(无标注/C)5μm,高级(H)3μm,精密级(P)2μm,超精密级(SP)1.5μm,超超精密级(UP)1μm。
2、导轨精度等级:一般导轨以滑块运动为主要性能指标,导轨表面精度等级达到P6级,滑块与导轨表面的公差达到0.022mm/1000mm。
高精度导轨的表面精度等级达到P7级,滑块与导轨表面的公差达到0.008mm/1000mm。此外,在直线运动的同时,它要求滑块在一定距离内的定位精度达到0.002mm/100mm。中精度导轨的表面精度等级达到P5级,滑块与导轨表面的公差为0.015mm/1000mm。
滚柱导轨的精度等级标准是根据每一元件的性能特征来划分的,精度等级高的滚柱导轨,其指定的元件性能要求更严格,可以实现更高精度要求,等级要求高的,必须使用经过校准的形度测量仪量测。而精度等级低的滚柱导轨则节省制造成本,实现一定精度要求较为经济适用。
这些等级标准都是根据实际应用需求和技术发展水平来制定的,可以满足不同行业的精度要求。不同的标准和精度等级适用于不同的应用场合,企业在选择滚柱导轨时需要根据实际需求和性能要求来选择适合的精度等级和品牌,这对于保证机械设备的性能和稳定性至关重要,有其他的疑问或者选购需求可以联系我们台湾高技咨询!
公司名称: 东莞市高技传动科技有限公司
联 系 人: 高技传动
电  话: 0769-26986588
传  真:
地  址: 万江街道拔蛟窝西一横路3号
邮  编: 523000
该厂商相关解决方案:
滚柱导轨的精度如何影响运动表现?
旋转花键承载力升级的关键
滚珠花键故障诊断与修复的关键
微型导轨载荷能力的核心差异与应用场景
丝杆模组安装精度偏差对使用寿命有什么影响?
滚柱导轨安装后如精度偏差对机械设备有影响吗?
同步带模组如何有效延长使用寿命?
滚柱直线导轨润滑不足的预警信号
丝杆模组润滑自检指南
交叉导轨预紧力失衡有什么影响?
滚珠丝杠安装预压力度控制平衡
交叉导轨如何避免无效安装
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
