辅助增塑剂TMP-553在软质聚氯乙烯中的作用
酸丁酯辅助增塑剂TMP-553,常温下为无色或淡黄色油性液体,其主要成份是磷酸丁酯。凝固点低于零下20℃,闪点:158℃,粘度(25℃),26.9 cst,密度(25℃),1.039 g/cm³,酸值,234 mgKOH/g。
磷酸丁酯辅助增塑剂TMP-553主要用于高碳酸钙填充的软质聚氯乙烯辅助增塑,其与高吸油碳酸钙粉末结合,增强主增塑剂的增塑作用,大大降低软质聚氯乙烯成本。
碳酸钙的吸油值代表的是碳酸钙粉体在生产过程中,对填充材料树脂的吸收量,吸油值的大小与粉体的粒度分布、颗粒形状、分散与凝聚程度、比表面积及表面性质等有关。
1.碳酸钙的吸油值过大,会浪费成本很高的树脂等材料,无形之中提高了产品的生产成本。
2.碳酸钙粉体的吸油值过大,会使树脂的黏度大幅上升,会改变其成品的流变性能,使其成品的成型工艺性能变差。
磷酸丁酯辅助增塑剂TMP-553针对软质聚氯乙烯这些痛点,解决了碳酸钙粉末的高吸油问题。配合主增塑剂削弱聚合物分子之间的次价健,即范德华力,从而增加了聚合物分子链的移动性,降低了聚合物分子链的结晶性,即增加了聚合物的塑性,表现为聚合物的硬度、模量、软化温度和脆化温度下降,而伸长率、曲挠性和柔韧性提高。
