高低压配电柜电弧光火灾该怎么预防?快响应灭弧装置来帮您!
安科瑞ARB系列弧光保护装置将保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波以及事件记录等多种功能集成于一体,能够实时监测弧光信号、电流和电压增量,并快速切除0.4kV至35kV中低压配电系统中的电弧光故障。该装置采用一体化硬件设计,将电源模块、CPU模块、弧光采集模块、电流电压采集模块、开入开出模块、通讯模块以及人机接口模块等集成于一个设备内部。这种设计可以实现直接采集和控制,显著减少信号处理和设备间信号传输的时间,从而满足弧光保护的快速性和可靠性要求。装置的软件配备了门的保护算法,具有强抗干扰性能和高可靠性,能够与Acrel-2000电力监控系统配合使用,为电力系统的安全可靠运行提供坚实保障。ARB系列弧光保护装置操作简便,功能丰富,稳定可靠,维护方便,广泛应用于电力、水利、交通、工业、矿产、新能源、舰船及建筑楼宇等多个行业。
172////6972//...5322,,有任何问题可以随时问!!V同,可随时+
电弧光的产生与危害
电弧光是由于电流通过气体介质(如空气)时形成的高温电弧产生的光和热。电弧光的形成通常与电气设备的短路、接触不良或绝缘老化有关。其产生的高温可以使空气电离,形成电弧,这种现象在电气系统中为危险。
电弧光的危害主要体现在以下几个方面:
高温烧伤:电弧光的温度可以高达几千摄氏度,对人体皮肤和眼睛造成严重烧伤。
火灾风险:高温电弧可引发设备着火,从而导致电气火灾。
设备损坏:电弧对电气设备内部组件的高温冲击可导致设备损坏,增加维修和更换的成本。
停工损失:由于设备损坏而导致的停工时间会对生产和运营造成直接经济损失。
规格选型
技术参数
安科瑞ARB6系列弧光保护装置是一款门设计用于电弧光检测和保护设备,其主要功能特点包括:
快速检测:ARB6系列具有高灵敏度的电弧光检测功能,能够迅速识别电弧光的产生。
快速切断:当检测到电弧光时,装置能够迅速切断电路,避免或减少由于电弧光造成的损害。
智能报警:具备智能报警功能,可以通过声光报警、信息或邮件等方式通知维护人员,及时采取措施。
远程监控:支持远程监控和管理,便于对电弧光保护装置进行实时监控和维护。
兼容性强:可以与现有电气系统兼容,安装便捷,维护简单。
工作电源
额定电压:AC/DC 220V、AC/DC 110V、DC 48V 或 DC 24V 范 围:额定电压×(1±20%) 功 耗:≤15 VA
输入激励电压
额 定 值:线电压 AC 100V 或相电压100√3V 8 测量范围:0.1V~120V 准 确 度:±1% 功率损耗:每相功率损耗不大于 0.5VA 过载能力:1.4 倍额定电压,连续工作; 2 倍热过载,允许 10s。
输入激励电流(保护电流)
额 定 值:AC 5A 或 1A 测量范围:0.04In~20In 功率损耗:每相功率损耗不大于 0.5VA 过载能力:2 倍额定电流,连续工作; 40 倍额定电流,允许 1s。
频率
额定频率:50Hz 或 60Hz 频率范围:40~70Hz 准 确 度:±0.1Hz
开关量输入
额定电压:AC/DC 220V、AC/DC 110V、DC 48V 或 DC 24V 电压范围:额定电压×(1±20%) 功率消耗:每通道功率消耗≤1W(DC220V)
技术性能
电压元件:整定值容许误差应不大于±3%;过压返回系数 0.95,欠压返回系数 1.05。
电流元件:整定值容许误差应不大于±3%;过流返回系数 0.95,欠流返回系数 1.05。
频率元件:整定值容许误差应不大于±0.02 Hz。
比较元件:过量比较元件返回系数为 0.95,欠量比较元件返回系数 1.05。
时间元件:延时时间 2s 内,误差≤40ms;延时时间大于 2s,误差≤(2%)整定值±40ms。
弧光保护动作时间:弧光单判据 ≤3.8ms (2 倍弧光动作门槛值,电磁继电器输出); 弧光电流双判据 ≤7.8ms (2 倍弧光动作门槛值和 2 倍电流定值,电磁继电器输出)。
电磁兼容性能
规格尺寸
ARB6 系列弧光保护方案,主要由 ARB6 弧光保护装置、ARB-S 弧光传感器及塑料光纤 (双股、阻燃)组成。
安装示意图
弧光保护装置安装时需考虑开关柜安装空间,与保护范围内电源进线回路的 TA 回路 连接、保护跳闸回路连接,原则上采用就近安装方式,避免 TA 采集回路、跳闸回路连线过 长,一般安装于主变压器中、低压侧进线柜或 TV 柜柜门上,建议采用面板开孔安装。
弧光传感器配套卡扣支架使用,卡扣支架需要开孔安装。卡扣支架的开孔尺寸为 20mm (直径)。
弧光传感器的检测范围是一个角度为 180°,半径 0.5m 的扇形区域,所以选择传感器 15 安装点时应充分考虑该要素,避免出现检测盲区。
弧光传感器安装应遵循以下原则:
弧光传感器建议安装地点包括(但不限于)母线室、断路器室、电缆室。
在开关柜有断路器的情况下,弧光传感器建议安装容易产生电弧的位置(如:在母线触 头连接处、上或下隔离开关(2 处)触头处、电流互感器触头处、电缆接头处)。在开关柜 无断路器的情况下,弧光传感器建议安装在母线触头连接处、上和下隔离开关触头处(1 处)、 电缆接头处。
封闭式母线桥架在桥架两端需要安装弧光传感器。若考虑实现开关柜的整体保护,可以 在开关柜的断路器室和电缆室各安装 1 个弧光传感器。
断路器室弧光探头安装
电缆室弧光探头安装
母线室弧光探头安装
操作面板
认证资质
现场安装图
工厂照片
公司介绍
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
零碳园区能不能赚钱?海南自贸港给产业算了一笔新账
为什么说企业园区已经进入“能源自治时代”?自建电站正在重塑竞争力
监测点太分散?配电柜太乱?ADW300 为什么能轻松搞定?
企业大楼常见的“照太亮、太暗、太费电”难题,智能照明为什么能一次性解决?
楼宇照明为什么总靠人工巡检?真正的智能应该是什么样?
为什么你的配电柜越老越危险?——绝缘监测正在成为企业的“健康体检”
你的直流柜只是“能用”,还是“可预警”?——差别就在绝缘监测
校园配电系统要“不断电”,更要“不伤人”
储能柜体一多,运维就失控?问题往往出在监测体系上!
没有统一平台,企业能耗和碳排为什么永远对不上?问题出在哪
用能预付费在园区宿舍场景中的适配性分析
低温防凝露控制器 功能参数介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
