低温防凝露控制器 功能参数介绍
安科瑞刘鸿鹏172 一 ⑥⑨⑦② 一 5322
在配电系统运行中,故障往往被归结为元器件质量或负载变化,但在大量运行案例中可以看到,真正先发生变化的,往往是配电柜内部的环境状态。柜体密闭、通风受限,再加上昼夜温差或季节性湿度波动,使柜内逐渐形成高湿、易凝露的微环境,一旦这种变化被忽视,后续的绝缘问题几乎不可避免。
尤其是在连续运行的企业配电场景中,环境问题并不会以“故障”的形式被立刻发现,而是通过端子氧化、绝缘性能下降等方式慢慢积累风险,直到某一次负荷波动或外部扰动将隐患放大。
传统配电柜内部温湿度监测难点
温湿度问题不是“看见了再处理”,而是必须提介入
传统配电柜中,对温湿度的应对方式往往停留在被动层面,例如单一加热器通电或依赖人工巡检。这类方式在早期尚且可用,但在当设备密集、运行周期长的系统中,已经很难匹配真实工况变化。
在工程实践中,更合理的思路不是“出现结露再处理”,而是通过持续监测,在环境条件偏离安全范围之进行干预,让柜内状态始终维持在相对稳定的区间。
传统配电柜内部温湿度监测的几个现实难点
监测位置难以真实反映柜内环境。
配电柜内部的温湿度分布并不均匀,靠近母排、断路器或电源模块的位置与柜门、角落位置差异明显。传统做法往往只在柜内某一固定点布置传感器,实际监测数据只能反映“局部状态”,而结露、老化恰恰容易发生在并未被监测到的位置。
环境变化具有滞后性和隐蔽性。
温湿度变化并不像电压、电流那样瞬时可见,很多时候是随着季节更替、昼夜温差或柜内负载变化缓慢积累。传统监测更多依赖人工巡检或简单显示装置,发现问题时,往往已经处在结露边缘甚至已经发生绝缘劣化。
缺乏与控制动作的有效联动。
在很多老旧或传统配电柜中,即便安装了温湿度表,也只是“显示用”。监测数据无法直接联动加热器或风机,调节动作依然需要人工干预,这使监测与防护之间形成断层,环境风险并没有被真正消除。
现场运维对温湿度数据重视度不足。
相较于跳闸、过载等显性故障,温湿度问题更像“慢变量”,不容易被当作紧急问题处理。在传统运维体系中,这类数据往往没有进入主控或运维系统,处于“看得见、但没人盯”的状态。
数据难以积累和分析。
传统配电柜内部监测多为就地显示,缺乏记录和上传能力,温湿度变化趋势无法被完整保留。这导致即便某个柜体反复出现结露或潮湿问题,也很难从数据层面分析其成因,只能被动反复处理。
安装和改造空间受限。
在已投运的配电柜中,内部空间紧张、走线复杂,后期增加监测装置往往受到安装方式、电磁干扰和施工安全等因素限制,导致温湿度监测要么被简化,要么直接被放弃。
传统配电柜温湿度监测的难点,本质不在“测不测得到”,而在于测得不真实、用不起来、管不到位。如果监测不能反映真实环境,又无法与控制和运维形成闭环,那它对降低配电风险的价值就非常有限。
WHD智能温湿度控制器
温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。可 有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
.png
工作原理
温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成
传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先 设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等; 一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不 同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。
型号说明
技术参数
设备规格
功能特色
应用价值
WHD温湿度控制器在配电柜中的价值,并不体现在“多功能”
WHD系列温湿度控制器在配电柜中的应用,本质上解决的是一个简单但被忽视的问题:让柜内环境具备自我调节能力。通过传感器实时获取柜内温湿度变化,由控制器自动联动加热或通风装置,使环境变化不再依赖人工判断。
这种控制方式的意义,并不在于功能有多复杂,而在于它能够稳定地工作在后台,在容易被忽略的地方降低运行风险。
当配电柜开始“被数据感知”,运维方式也会随之变化
随着配电系统智能化程度的提升,配电柜内部的环境状态已经不再只是本地问题。具备通信能力的温湿度控制器,可以将柜内温湿度数据纳入配电运维系统,使环境参数成为运行状态的一部分。
在实际运行中,这类数据的价值往往体现在趋势判断上。运维人员不需要等到柜内发生结露或报警,而是可以通过变化曲线,提识别风险区域,从“事后处理”转向“提干预”。
 结语
被忽视的“小设备”,往往决定系统运行的稳定下限
在配电系统中,温湿度控制装置并不显眼,也不直接参与电能分配,但它决定了系统运行的“安全下限”。稳定的配电运行,往往不是靠某一个核心设备,而是依赖这些看似不起眼的基础环节共同支撑。
从工程角度看,WHD系列温湿度控制器更像是配电柜内部的一道“环境保险”,它并不替代其他保护装置,却在很多故障发生之,把风险消化在看不见的地方。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
高速公路照明系统智能化设计:ASL600 单灯控制器的功能与实现
光伏、储能都上了,为什么还算不上近零碳?
把照明接入统一平台,办公楼能耗立刻变清楚
光储充电站如何提升运行稳定性?边缘控制与快速响应机制
园区级“能源中枢”建设:助力零碳工厂政策落地实施
碳核算进入硬指标时代:电量数据必须“可结算、可追溯”
马斯克团队密访,中国光伏是否成为下一代能源核心力量?
精准测量、智能管理,ADW300 开启配电数字化新时代
海外储能项目中,裂相电表的选型逻辑正在变化
企业配电想管好,断路器必须先“智能化
企业电费高、需量大,储能一体机能解决什么问题?
校园用电事故复盘:90%的风险都发生在末端回路
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
