浅谈电弧光的产生对配电系统的危害以及应对方案
摘要
故障电弧是一种常见的电气故障现象,尤其在配电系统中,可能对设备安全和电力供应造成严重影响。本文旨在探讨故障电弧对配电系统的危害,并提出相应的预防措施,以增强系统的可靠性和安全性。通过对故障电弧的形成机制、危害分析及预防技术的综合讨论,期望为电力系统的安全管理提供参考。
172,。、;6972.,;。,5322,,。有任何问题随时问,V同可以随时    +
引言
在现代电力系统中,配电系统作为电力传输的关键环节,其稳定性和安全性至关重要。故障电弧是配电系统中一种常见的故障类型,它的发生不仅影响系统的正常运行,还可能导致严重的安全隐患。因此,研究故障电弧的危害并采取有效的预防措施,是提升电力系统整体安全性的重要环节。
故障电弧是一种电气故障现象,通常发生在电气系统的绝缘或连接不良的情况下。当电流通过不良接触点或绝缘材料损坏的区域时,电弧会在电气设备的电之间产生。这种电弧的产生是因为电流在空气或其他绝缘介质中击穿形成了导电通道,从而允许电流在其间流动。
电弧的形成主要由以下因素引起:
绝缘损坏:当电气设备的绝缘材料失效时,可能导致电流通过空气间隙,从而形成电弧。
接触不良:电气连接处的接触不良可能导致局部过热和电弧产生。
过电压:电气系统中的瞬时过电压也可能引发电弧。
故障电弧的形成主要是由于配电系统中绝缘失效或电气连接不良。在电流通过绝缘材料或接触点时,当电压超过其击穿强度时,会在电间形成电弧。电弧的形成是由于空气或其他绝缘介质被击穿,从而使电流能够在电弧通道中流动,产生高温和强光。
电弧的典型特性包括:
高温:电弧产生的温度可以高达几千摄氏度,足以熔化金属。
强光:电弧发光强烈,对设备和人员可能造成光辐射伤害。
噪声:电弧在运行时会发出明显的噪声,对环境造成干扰。
故障电弧对配电系统的危害
故障电弧对配电系统的危害主要体现在以下几个方面:
设备损坏:电弧会产生高的热量和冲击,可能导致电气设备的绝缘破坏和机械损坏,严重时可能使设备失效。
火灾风险:电弧的高温(通常高达几千摄氏度)可能引燃周围可燃物,电弧产生的高温和火花可能引燃周围可燃物,导致火灾。
电力中断:电弧故障可能导致配电系统的断电,从而影响电力供应的可靠性和稳定性。
电击风险:电弧可能使设备外露金属带电,对维修和操作人员构成电击风险。
预防故障电弧的措施
为有效预防故障电弧对配电系统的危害,可以采取以下措施:
定期维护和检查:定期对配电系统进行检查,包括绝缘材料和电气连接的状况,及时发现和修复潜在问题。
使用电弧保护装置:在配电系统中安装电弧探测器和电弧保护装置。这些装置可以在电弧发生时迅速断开电源,减少故障对系统的影响。
改进系统设计:在配电系统设计阶段,采用高耐受性的绝缘材料和设备,并避免设计中可能引发电弧的接触点。
加强培训和管理:对操作和维护人员进行电气安全培训,提升其对电弧故障的认识和应对能力。
实施智能监控系统:利用智能监控技术实时监测配电系统的状态,及时检测和定位电弧故障,提高系统的响应速度和修复效率。
ARB6 系列弧光保护方案,主要由 ARB6 弧光保护装置、ARB-S 弧光传感器及塑料光纤 (双股、阻燃)组成。
安装示意图
弧光保护装置安装时需考虑开关柜安装空间,与保护范围内电源进线回路的 TA 回路 连接、保护跳闸回路连接,原则上采用就近安装方式,避免 TA 采集回路、跳闸回路连线过 长,一般安装于主变压器中、低压侧进线柜或 TV 柜柜门上,建议采用面板开孔安装。
弧光传感器配套卡扣支架使用,卡扣支架需要开孔安装。卡扣支架的开孔尺寸为 20mm (直径)。
弧光传感器的检测范围是一个角度为 180°,半径 0.5m 的扇形区域,所以选择传感器 15 安装点时应充分考虑该要素,避免出现检测盲区。
弧光传感器安装应遵循以下原则:
弧光传感器建议安装地点包括(但不止于)母线室、断路器室、电缆室。
在开关柜有断路器的情况下,弧光传感器建议安装容易产生电弧的位置(如:在母线触 头连接处、上或下隔离开关(2 处)触头处、电流互感器触头处、电缆接头处)。在开关柜 无断路器的情况下,弧光传感器建议安装在母线触头连接处、上和下隔离开关触头处(1 处)、 电缆接头处。
封闭式母线桥架在桥架两端需要安装弧光传感器。若考虑实现开关柜的整体保护,可以 在开关柜的断路器室和电缆室各安装 1 个弧光传感器。
断路器室弧光探头安装
电缆室弧光探头安装
母线室弧光探头安装
操作面板
认证资质
现场安装图
工厂照片
公司介绍
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
零碳园区能不能赚钱?海南自贸港给产业算了一笔新账
为什么说企业园区已经进入“能源自治时代”?自建电站正在重塑竞争力
监测点太分散?配电柜太乱?ADW300 为什么能轻松搞定?
企业大楼常见的“照太亮、太暗、太费电”难题,智能照明为什么能一次性解决?
楼宇照明为什么总靠人工巡检?真正的智能应该是什么样?
为什么你的配电柜越老越危险?——绝缘监测正在成为企业的“健康体检”
你的直流柜只是“能用”,还是“可预警”?——差别就在绝缘监测
校园配电系统要“不断电”,更要“不伤人”
储能柜体一多,运维就失控?问题往往出在监测体系上!
没有统一平台,企业能耗和碳排为什么永远对不上?问题出在哪
用能预付费在园区宿舍场景中的适配性分析
低温防凝露控制器 功能参数介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
